去易车国际站
继续浏览当前页
别克gl8烧机油的原因
  • 作者: 车手266656
  • 2024-11-01 08:08:09
1. 使用劣质机油:劣质机油的粘度、清洁度、抗氧化性极差,造成润滑减少,导致发动机气门与活塞的摩擦损失增大,从而消耗掉过多的机油。
2. 活塞环磨损或断裂:活塞环磨损后,其密封性能下降,导致机油进入燃烧室参与燃烧;若活塞环断裂,则机油直接由活塞环缝进入燃烧室。
3. 气门油封损坏:气门油封损坏会导致机油从气门导管渗入燃烧室,使机油消耗量增加。
4. 发动机内部零件松动:发动机在运转过程中,由于震动,可能导致部分零件松动,如气门杆与气门导管之间的密封圈松动,导致机油渗漏。
5. 机油添加过多:如果机油添加过量,会增加曲轴运转时的阻力,影响动力输出,同时也会增加机油消耗。
6. 涡轮增压器泄漏:对于带涡轮增压器的汽车,涡轮增压器泄漏也会导致机油消耗增多。
7. 机油滤清器堵塞:如果机油滤清器堵塞,会影响机油的正常流动,导致机油消耗增加。
