去易车国际站
继续浏览当前页
五菱荣光怠速哒哒哒响
  • 作者: 车手358141
  • 2024-07-29 08:06:38
1. 发动机内部零件松动:发动机内部的一些零件,如气门、曲轴等,在发动机运行时会产生一定的震动,如果这些零件的固定螺丝没有拧紧或者螺丝过松,就可能导致零件松动而产生异响。
2. 气门间隙过大:气门间隙过大会导致气门与气门座之间的接触不良,从而产生异响。这种异响通常在发动机启动或急加速时更为明显。
3. 燃油系统问题:燃油泵、喷油器等燃油系统部件工作不正常,也可能导致发动机出现异响。例如,燃油泵故障会导致燃油供应不稳定,从而使发动机产生异响。
4. 冷却系统问题:水泵、散热器等冷却系统部件故障,也可能导致发动机出现异响。例如,水泵故障会导致冷却液循环不畅,从而使发动机产生异响。
5. 皮带松动或磨损:发动机皮带松动或磨损也会导致发动机出现异响。皮带的松动或磨损会使其与皮带轮之间的接触不良,从而产生异响。
6. 发动机支架松动或损坏:发动机支架的作用是缓冲发动机运行时的震动,如果发动机支架松动或损坏,就无法有效地缓冲震动,从而导致发动机产生异响。
