哈弗H6更换轮胎后,需要重新设置胎压监测系统。以下是操作步骤:
1. 打开点火开关,使仪表板上的指示灯亮起,但不要启动发动机。
2. 在多功能方向盘上找到并按下“菜单”按钮(通常是一个小菜单图标)。
3. 使用上/下方向键在子菜单中滚动到“胎压监测”选项。
4. 按下“设置”按钮进入胎压监测系统设置模式。
5. 使用上/下方向键选择“重设胎压监测”选项并按“确认”按钮进行重设。
6. 系统会提示您确认是否要重设胎压监测系统。按“确认”按钮以继续。
7. 等待大约1分钟,然后再次检查胎压监测系统的指示灯是否熄灭。如果指示灯仍然亮起,请检查轮胎压力并根据需要进行调整,然后再重复上述步骤。
8. 当所有指示灯都熄灭后,胎压监测系统已重置完成。
注意:在进行任何操作之前,请确保车辆稳定且刹车系统正常工作。如有必要,请在安全的地方停车后进行操作。
标签:哈弗h6换完胎压监测复位
作者:车手333640
发布时间:2024-05-09 20:27:51
作者:车手720133
发布时间:2024-05-09 21:18:54
作者:车手395342
发布时间:2024-05-09 21:19:14
作者:车手433423
发布时间:2024-05-09 23:11:43
作者:车手480643
发布时间:2024-05-10 10:25:45
作者:车手118369
发布时间:2024-06-30 08:04:25
作者:车手558960
作者:车手466897
发布时间:2024-06-30 08:04:26
作者:车手313226
作者:车手582916
发布时间:2024-06-30 08:04:55
