小鹏P7的钥匙内部是有锂电池的,所以如果电池没电了就需要更换。以下是更换步骤:
1. 准备工具:一把一字螺丝刀和一把十字螺丝刀(或者一个带有这两个螺丝刀头的工具)。
2. 取出机械钥匙:将机械钥匙插入到遥控器中,然后按下钥匙上的按钮,使机械钥匙弹出来。
3. 打开遥控器外壳:使用一字螺丝刀沿着遥控器侧面的缝隙撬开,注意不要用力过猛以免损坏遥控器。
4. 取下旧电池:用十字螺丝刀取下旧电池。注意电池有一定的正负极,安装新电池时不要装反。
5. 安装新电池:将新电池按照正确的极性(正负极)装入遥控器中。
6. 重新组装遥控器:将遥控器的外壳重新扣好,然后将机械钥匙插回原位并按下按钮固定住。
7. 测试遥控器功能:按下遥控器上的按钮,确保所有功能都正常工作。
以上就是小鹏P7遥控钥匙更换电池的方法,希望对你有所帮助。
标签:小鹏p7钥匙怎么换电池
作者:车手647776
发布时间:2024-05-09 20:41:27
