大众的新款朗逸的胎压复位键位于中控台下方,靠近驾驶员座椅的地方。这个按钮通常是一个带有"SET"或"REST"字样的黑色按钮。
要使用这个按键进行胎压复位,你需要首先检查轮胎的气压是否正常。如果气压正常,你可以按照以下步骤操作:
1. 打开点火开关,但不要启动发动机。
2. 在多功能方向盘上找到并按下"INFO"或者"Menu"按钮。
3. 在仪表盘上选择"胎压监测系统"(Tire Pressure Monitoring System)。
4. 按下"SET"或"REST"按钮,此时胎压监测系统将重新校准并存储正确的胎压数据。
5. 关闭点火开关,然后重新打开,确保胎压监测系统正常工作。
如果你找不到这个按键或者在执行上述步骤后仍然无法解决问题,建议你联系专业的汽车维修人员进行检查和修复。
标签:新朗逸胎压复位键在哪里
作者:车手732422
发布时间:2024-05-09 20:16:56
作者:车手696509
发布时间:2024-05-09 20:29:27
作者:车手395258
发布时间:2024-05-09 20:30:26
作者:车手868077
发布时间:2024-05-09 20:30:43
作者:车手106336
发布时间:2024-05-09 20:31:03
作者:车手312542
发布时间:2024-05-09 22:05:46
作者:车手351745
发布时间:2024-05-09 22:33:49
作者:车手831356
发布时间:2024-05-09 23:02:19
作者:车手264399
发布时间:2024-05-09 23:11:54
作者:车手552982
发布时间:2024-05-09 23:12:03
