宝马5系的防冻液储液罐位于发动机的左侧,底部有一个塑料盖子。在添加防冻液之前,需要先确保发动机已经冷却并停止运行至少30分钟。
1. 首先,找到防冻液储液罐的位置,并检查是否需要添加防冻液。如果储液罐中的液体处于MIN(最低)和MAX(最高)标记之间,则不需要添加。如果低于MIN标记,则需要添加。
2. 打开引擎舱盖,找到防冻液储液罐并拧开盖子。注意:在添加任何液体之前,请确保发动机已冷却并关闭电源。
3. 使用漏斗将防冻液倒入储液罐中,注意观察液位。当液位达到MIN和MAX标记之间时,停止添加。如果液位超过MAX标记,需要小心地倒掉一些多余的防冻液。
4. 拧紧储液罐盖子,然后检查发动机的冷却系统是否有泄漏。如果没有泄漏,关闭引擎舱盖。
5. 启动发动机,让它运行几分钟,然后再关闭电源。等待发动机冷却后,再次检查防冻液液位,确保其在正确的范围内。如果需要,可以再添加一些防冻液。
整个过程中,建议只添加原厂指定的防冻液,以避免对发动机造成损害。
标签:宝马5系防冻液加多少合适
作者:车手670105
发布时间:2024-05-10 10:06:09
