1. 检查发动机自动启停的保险丝是否熔断,如果是,需要更换保险丝。
2. 检查发动机自动启停的继电器是否工作正常,如果不正常工作,需要更换继电器。
3. 检查发动机自动启停的传感器是否工作正常,如果不正常工作,需要更换传感器。
4. 检查发动机自动启停的电子控制单元(ECU)是否工作正常,如果不正常工作,需要更换ECU。
5. 检查发动机自动启停的电源电压是否正常,如果电压不正常,需要检查电源系统。
6. 检查发动机自动启停的软件是否故障,如果是,需要进行故障诊断和修复。
作者:车手503103
发布时间:2024-05-09 20:18:42
作者:车手886022
发布时间:2024-05-09 20:30:34
作者:车手335504
发布时间:2024-05-09 21:18:34
作者:车手885437
发布时间:2024-05-09 21:18:37
作者:车手125914
发布时间:2024-05-09 21:19:06
作者:车手967280
发布时间:2024-05-09 21:19:14
作者:车手783998
发布时间:2024-05-09 21:19:19
作者:车手357902
发布时间:2024-05-10 09:43:56
作者:车手832346
发布时间:2024-05-10 09:44:02
作者:车手335938
发布时间:2024-05-10 09:44:06
