665
QJMOTOR的新车诞生速度实在是快,甚至已经刷新了车友们的对新品的认知。与此同时,也让车友对QJMOTOR的新品认知不全,举个简单的例子,赛450和赛550s,实际排气量仅相差100cc,那他们之间的差异化有多少?究竟是不是单纯的发动机扩缸?以上的问题,都会让选购的车友产生困扰。
所以,我们在早前宁波赛道测试的时候,牛仔突发奇想,直接做一期关于两款车型的赛道对比评测!用来给位车友用作选购指引。事不宜迟,直接上内容!
赛450和赛550s两款车其实不仅仅是排量接近,就连他们的价格也是相仿。两车之间售价仅相差1000元。(赛450售价28999元;赛550s售价29999元)。然而1000元的差价并没有让两款车型发生梯度性的差异,反观外形与性能上,两车定位根本不在同一个平面。
两款车在外形上有着相似的QJMOTOR家族面谱,但赛450的整体轮廓会比赛550s小了一圈。赛450车体长宽高参数为2030x750x1150mm,而赛550s则是2090x770x1155mm,在轴距方面赛550s更是长了40mm之多。座高方面赛450为785mm,而赛550s则是810mm,如果身高超180cm的车友,牛仔建议毫不犹豫选择赛550。
▲QJMOTOR 赛450
▲QJMOTOR 赛550s
在车辆的制动与外设配件上,减震器两者都是使用QJMOTOR本家的马祖奇前后减震,前减震均为倒叉。但在制动系统上,赛450为前双碟且配置日清卡钳,而赛550s是前后Brembo卡钳。虽然两家都是世界知名的制动卡钳制造商,但牛仔个人更加青睐赛450的日清卡钳,原因是在同等的制动效果下,日清会拥有更轻量化的钳体。
▲QJMOTOR 赛450
▲QJMOTOR 赛550s
动力在赛道的性能表现需要特别说明,两款车型在宁波赛道里面的动力表现存在明显的差异化。赛450的发动机高转延展性较强(39kW/9500rpm,43N.m/8000rpm),想获得更好的扭矩就得保持发动机在8000转往上的区域,同时由于发动机转速升限跨度较大,赛450对驾驶容错率相对的高。
▲QJMOTOR 赛450
而赛550s发动机的表现则是在中低扭区域发力明显(45kW/8500rpm,55N.m/6000rpm),油门响应度与赛450相仿,但由于低扭更强且转速区间更短。所以如果论加速度与快速档位制动,赛550s稳赢。
▲QJMOTOR 赛550s
更多的外设部件方面,两款车的配置几乎是相近的,LED光源,TFT液晶仪表,胎压监测,ABS+TCS系统等配置两者都兼具。但由于赛550s的上市时间相比赛450晚了一年,所以赛550s比赛450增加了T-BOX行车系统,另外在USB充电口的设置上赛550s更人性化一点。
▲QJMOTOR 赛450
▲QJMOTOR 赛550s
关于赛道的驾驶体验,首先我觉得宁波赛道是一条少见的中高难度赛道。难点在于赛道存在明显落差,其中临近终点前的连续上下坡高速左接右弯,所产生的落差会引发垂直G力,这是对车手与车辆减震系统最大的考验。
一般车友驾驶摩托车只会感受到横向与纵向的G力,很少情况会在高速过弯时候突然再来一个5-10米的落差,这跟持续跑持续下山的山路有明显不同。整备质量较轻的赛450(173kg)受到的垂直G力的影响会更少,反之赛550(186kg)在落差时垂直G力影响会更明显一些。
另外两款车型在赛道的性能表现:
1、加速性能赛550s明显占优,出弯开油线路明确;
2、制动性能对比,赛450的日清系统制动压力略微偏软,而赛550s的制动拉杆反馈强而有力,两车制动力表现在伯仲之间。
3、弯道性能表现,整备质量更轻的赛450在全段赛道的弯道控制难度角度,反之赛550s则需要更多的体能去控车。
小结:
赛450拥有更高的亲和力,对新手友好,车辆可控性强,容错率高,能轻松刷新时间记录。
赛550s动力更强,提速更快,车辆稳定性更高,但相对赛450来说驾驶难度略高一点,但熟悉车辆性能以后,赛道的圈速会比赛450更快。
最后我们来谈谈两款车辆的延伸,相比跑赛道,QJMOTOR赛450和赛550s更多的使用场景应该会在街道上,所以我们再谈谈他们的日常。
赛450由于上市时间更早,所以在市面上的国产赛化零件均已到位,车友可以根据需求进行选购与改装,可玩性十足。另外基于赛450的轻量化设计与发动机高转延展性表现,弯道计划推荐赛450给喜欢折腾、且热衷于高转的车友选购。
赛550相对来说有着更沉稳的气质,更大的车身轮廓,低扭表现不俗,且配置更高。推荐人群为高个子,喜欢更快的加速度,到手就能骑的车友。
赛450与赛550s肯定不是国内在售最能打的中排量仿赛,但结合车辆售价与整体配置,两款车型的性价比也算的是第一梯队。由于本文篇幅有限,仅对两款车型进行简评,更多细节内容未能展开介绍。如果车友对赛450或者赛550感兴趣,不妨在留言区写下你的疑问,我们将逐一回复。
标签: 赛道
