510
汽车的轻量化,就是在保证汽车的安全性能和刚强度的前提下,尽可能地降低汽车的整备质量,从而提高汽车的动力性,减少能量消耗。尤其是随着汽车电动化,为减少电池重量对整车的影响以及增加续航,车身作为一个重量占比较大的总成部件,轻量化设计要求越来越高。在此背景下,各种新材料、新工艺、新方法近些年纷纷应用在车身设计中。下文结合笔者工作经验,对车身轻量化的实现方式进行简单归纳汇总,供大家参考。
先看一个我们熟悉的公式:
质量(m) = 密度(ρ) × 体积(v)
所以,轻量化的途径都是围绕采用低密度材料、减小零件体积两个思路开展的。为便于查看,对目前的技术实现方案从布置、材料、工艺、结构四个方面归纳如下:
在实际车身设计过程中,这几方面往往是结合在一起应用,不是割裂开的。例如,目前很多OEM开始批量应用的后地板一体压铸,就是高度集成化设计,材料为铝合金,工艺为真空压铸,在零件设计阶段,通过CAE分析,优化形状、料厚,最终达到最大的轻量化效果。下面以一些成熟案例进行简要说明。
因为钢板良好的可加工性、低成本等优势,车身的主要材料一直为钢板占据。近些年因轻量化设计以及安全性的需求,可以实现更薄料厚、更小截面的高强度钢的应用占比越来越高。
高强度钢目前没有一个非常准确的定义,而且随着技术的进步,其标准也在不断提高。下面是两种常见的定义方式。第一种是按照材料的屈服强度和抗拉强度值进行划分,数值越大级别越高。
欧洲车身会议(ECB大会)对汽车用钢板的分类是按照冶金学的组织类型来分类的,其中不同类别的钢板的力学指标会有交叉,但也基本上是从低到高排列的。
在满足设计要求的前提下,在不同部位应用不同级别的材料,实现最佳轻量化设计是每个工程师的任务。我们可以从不同途径找到主流车型的材料分布图(如下),可以从中参考学习。
热成形不等厚一体式门环,即以1个门环零件取代传统4个不同厚度的冲焊零件。该门环根据不同位置的性能需求,通过激光拼焊技术将4种不同厚度的板料整合,再经热冲压整体成形、激光切割制备而成。不仅通过减少焊接搭接部位面积实现减重,还可通过扭转和碰撞载荷的有效传递,提升车身刚度及碰撞安全防护性能。
热成形门环的加工工序,大致为落料→拼焊→加热→冲压→冷却→切割→抛丸→校形→检查→包装,其中通过对加热、冲压和冷却具体温度和时间工艺窗口的多轮调整,实现全马氏体组织的转变,并通过抛丸来有效去除氧化皮。下图是展示的落料拼焊完成状态。
铝合金板材技术日趋成熟,其密度为2.7×10³kg/m³,约为钢材的1/3。但铝板屈服强度和抗拉强度低,弹性模量约为钢的1/3,零件的强度和刚度等性能低,抗凹性差。为保证零件相同性能要求,铝板零件料厚一般较钢板零件增加50%。其轻量化效果明显,成本相对较低,故在车身中应用广泛。根据不同工艺路线,可以实现全铝车身、或者钢铝混合车身以及部分外覆盖件(如机盖、车门等)。
零件材料的选用。车身零件的材料应用主要是5系和6系铝合金。5系铝合金因优良的冲压成形性能,能够成形复杂结构零件,但因冲压时及烘烤后,零件表面容易产生难以消除的斜纹和波纹等面品问题,不能应用于外板类零件。6系铝合金可以通过热处理强化,通过涂装车间烘烤后显著提高零件强度和抗凹性,广泛应用于外表面类冲压件生产以及车身结构件。前后防撞梁、前后纵梁、门槛梁、座椅横梁等、仪表板骨架、电池包框架等零件系统多采用6系铝合金,如6082、6063、6061、6003、6005等,对碰撞强度要求较高时多采用6082,对碰撞吸能溃缩变形要求较高时多采用6061、6063,如防撞梁吸能盒和前后纵梁等。
铝挤出成型(或铝挤压成型)是对放在模具型腔(或挤压筒)内的铝坯料施加强大的压力,迫使铝坯料产生定向塑性变形,从挤压模具的模孔中挤出,从而获得所需断面形状、尺寸并具有一定力学性能的零件或半成品的塑性加工方法。铝挤压的原理类似于挤牙膏。
铝型材可以按照要求设计出各种封闭的截面,作为车身内受力梁类零件,如侧围门槛、地板座椅横梁等。同时,应用挤压-弯曲一体化加工技术,高性能铝型材也越来越多应用于前后防撞梁,可以大幅降低零件重量。
压铸是压力铸造的简称,其是将熔融或半熔融的金属以高速压射入金属铸型内,并再压力下结晶的铸造方法。与传统铸造比较,压铸生产率高,易于实现机械化和自动化,可以生产形状复杂的薄壁铸件,铸件的尺寸精度也比较高。
在目前的车身一体化压铸的出现之前,前机舱的减震塔、纵梁等已经有压铸工艺,但由于成本原因未实现大范围应用。随着车辆电动化而来的车身轻量化以及生产效率提升要求,在2019年,特斯拉提出了一体压铸的概念,发布新专利“汽车车架的多向车身一体车型铸造机和相关铸造方法”。2020年于电池日宣告Model Y将采用一体化后地板,将70几个零件变成2个。之后各OEM随之跟进,车身一体化压铸开始如火如荼。
车身一体化压铸究竟有什么优势?咱们可以从OEM的宣传资料中体会一下。是不是很香?
拓扑优化是一种以材料分布为优化对象,通过拓扑法,找到最合理的材料分布的设计方式。对于大多数人来说,这是一个陌生的名词,但它并不是一个“新东西”,在航空、建筑等领域,拓扑优化是惯用的设计手段。但值得注意的是,尽管不是全新的技术,但拓扑优化的技术门槛相当高。
拓扑优化(Topology Optimization):包括连续体结构拓扑优化和离散体结构拓扑优化,前者是从总成的角度,找到有效载荷传递路径、最佳材料分布,提高整体结构性能和结构设计效率;后者是从零部件的角度,局部拓扑,优化材料布局,如开孔数量、大小、位置等。如下两图,分别是白车身整体的拓扑优化和零部件的拓扑优化。
拓扑优化的方法有变密度法、水平集法、均匀化法、进化式结构优化法、独立连续映射法等,常用的软件是OptiStruct、Genesis等。
