937
4月18日,理想L6上市,推出Pro和Max两款配置,定价分别是24.98万和27.98万。而最近,指导价26.49万的岚图FREE优惠2万,实际价格为24.49万。除了价格跟理想L6的Pro版接近,岚图FREE的整体参数与之接近,本期我们就来详细对比一下二者。
尺寸接近,风格不同
先来看尺寸,理想L6的长宽高为4925*1960*1735mm,轴距为2920mm,岚图FREE的长宽高为4905*1950*1645mm,轴距为2960mm;从尺寸也可以看出二者在姿态上有所不同,理想L6的车身高度为1735mm,属于标准的SUV身材,而岚图FREE的车身高度为1645mm,更像是跨界车。不过总体来看,二者的尺寸比较接近,属于同一级别的竞品。
两车都采用了2+3布局的传统5座设计,在座椅配置方面,二者的前排座椅配置很接近,前排座椅都是电动调节,也都有加热、通风和按摩的功能;二者的第二排座椅配置差距就比较大了,理想L6的第二排座椅支持靠背电动调节以及加热和通风,而岚图FREE的第二排座椅则没有这些功能。
结构相近,性能不同
再来看动力,二者都采用了增程式动力。增程器部分,理想L6和岚图FREE都采用了一台1.5T发动机,发动机的参数也很接近,也都是加95号汽油,理想L6的1.5T发动机的最大马力为154匹,馈电状态下的百公里油耗为6.9L;而岚图FREE的1.5T发动机的最大马力为150匹,馈电状态下的百公里油耗为6.69L。
电机部分,理想L6和岚图FREE都采用了前后布局的双电机,理想L6的双电机综合最大马力为408匹,加速性能为5.4秒破百,最高车速为180km/h,而岚图FREE的双电机综合最大马力为490匹,加速性能为4.9秒破百,最高车速为200km/h。
电池方面,理想L6搭载了容量为36.8kWh的磷酸铁锂电池,在CLTC工况下的纯电续航里程为212km;岚图FREE搭载了容量为39.2kWh的三元锂电池,在CLTC工况下的纯电续航里程为210km。
底盘方面,理想L6和岚图FREE的悬架结构都是前双叉臂,后多连杆,都提供了CDC电磁减震,不同的是,岚图FREE拥有空气悬架,而理想L6是传统悬架。
都很智能,规格不同
接着说配置,智能车机方面,理想L6采用了15.7英寸的双联屏,内置骁龙8295P的车机芯片,支持四音区智能语音和手势控制,而岚图FREE采用了12.3英寸的可升降三联屏,内置销量8155的车机芯片,同样支持四音区智能语音和手势控制。
智能驾驶方面,理想L6的智能驾驶硬件为10颗摄像头、12颗超声波雷达和1颗毫米波雷达,其中前视摄像头为单目,算力芯片为地平线征程5,总算力为128TOPS,除了支持L2级智能驾驶,还支持高速NOA,可实现自动变道、自动上下匝道、远程召唤等功能;岚图FREE的智能驾驶硬件为10颗摄像头、12颗超声波雷达和5颗毫米波雷达,其中前视摄像头为双目,算力芯片总算力为16TOPS,同样支持L2级智能驾驶和高速NOA,只是其高速NOA功能需要额外开通。
最后说说
通过以上详细呈现的理想L6和岚图FREE的对比,可以明显地发现,先发的岚图FREE有着更好的基础功底,主要表现在动力性能,底盘规格;后发的理想L6则有着更好的配置规格,主要表现在车机芯片,智能驾驶功能等。同时,由于二者的车身类型也有明显不同,理想L6偏实用,而岚图FREE偏个性。
以上文章为陈大山原创(图片来自官网),如需转载,请注明出处~
