318
在高速公路上遇到横穿马路的动物,第一反应是踩刹车。
哪怕你的车速超过了120公里/小时,直接把刹车踩到底,也不会有多大危险,现在的车都配备了ABS刹车系统。
需要注意的是:你急踩刹车,会不会影响后方跟车行驶的后车。
在高速上开车,有一个好习惯就是,时不时看一眼左右后视镜,了解一下自己车辆周边的路况,后面有没有车在跟车行驶,后方其它车道有没有车辆在行驶。
这非常重要,在遇到紧急情况时,能救命。
如果你的车后面及旁边车道都有车在正常行驶,那你可以踩刹车,但不能踩死,踩刹车的力度根据你与后车的印象车距来踩,一般踩一半就行。
注意,发现动物时绝对不能大角度转动方向盘,这是致命的危险。
此时没有其它车道可去的情况下,只能硬着头皮撞上去,这就是让速不让道的原则。
直接撞上去还有一个前提,你能撞得过动物。
一般来说只要比车小的动物,你的车都能撞得过,比如野狼、野猪、狗、猫等,如果遇到比车还大的动物,比如大象、水牛、犀牛等,就有可能撞不过,只能多踩着刹车撞上去。
理论上来说,你撞上动物的车速越低,对你造成的伤害越小。
不要担心动物会是保护动物,在这种危险的情况下,人有紧急避险的责任和义务,就算撞死了保护动物也不用承担责任,这是罗翔教授说的。
在撞击的瞬间,保持身体后倾,紧握方向盘保持不偏,踩住刹车,结果就是听天由命了。
在绝大多数情况,开车撞上动物,都是动物会死去,车辆会受到伤害,视撞击的程度来决定,如果是撞死小狗、小猫,估计车辆都不会受伤。
在高速上开车,一般还能发现路边被撞死的小狗、小猫的尸体。
只要你不是大角度转动方向盘,车内的人一般不会受到伤害,前提是你要系好安全带,如果没系安全带的话,伤害就无法估量了。
动物越大,汽车的伤害就越大。
我没有在高速公路上撞过动物,但在国道上撞过兔子。
那还是晚上开车,经过一段路时,突然感觉前方有小动物跑过,兔子一般跑得很快,我的第一反应就是踩刹车,直接就刹停了,感觉其中一轮子压到了兔子,然后在车后方发现了兔子。
国道的晚上车不多,所以直接刹停,没有任何危险,车子都没有受到一点损伤。
只是苦了兔子。
在高速上遇到动物的瞬间,当你踩下刹车的时候,顺便看一眼左右后视镜,如果发现哪边没车,就轻微摆动方向盘往哪边走。
注意,千万不要大角度转向方向盘,只需要很小一个角度,能变道就行,就像你在高速上变道超车那样。
当你转过方向之后,再大力踩下刹车,只要后面没车,刹停也没有关系,这样就能避免撞上动物。
困难就是你很难在极短的时间内做出正确的判断,当你在高速上发现动物到撞上去的时候,这个时间总共不会超过2~3秒,在这么短的时间内,你要刹车,还要看后视镜,还要变道,还要继续刹车,只有老司机才能做到。
想在高速公路上避开动物,最好的办法就是提前发现动物,越早越好。
开车的时候注意力要集中,眼睛要平视前方,至少要看到前方一公里远的路况,一般来说,只要眼睛平视前方,哪怕侧面突然冲出来一个小动物,眼睛都能及时发现。
发现越早,就越能提前做出判断,还是先踩刹车,观看左右后视镜,看能不能变道,不能变道就刹车撞上去,能变道就迅速变道,不要打转向灯,时间来不及。
至于撞上去会如何,就只能听天由命了。
最后提醒一点:绝对不能大角度打方向盘,否则会引发侧翻,也有可能会撞击高速隔离带与护栏,还有可能会与其它车辆发生撞击。
你自己比较一下,与动物相撞安全些,还是与高速隔离带、护栏、其它车辆相撞安全点?
