384
70岁年纪本该喝喝茶、搓搓麻将,可这老头却选择完成梦想。早在1997年,他就亲眼看到一辆特种车在沙漠呼啸而过。令人震惊的是,当时速度达到每小时1000公里,打破了当时陆地最快速度,并且记录保持了整整15年。作为工程师的他看到这一幕,决定打造一款速度更快、外观更帅的车。
然而在制造过程中困难重重,但老头从未选择放弃,最终花费数十年创造了出来。它被命名为入侵者5号,速度最快可达到每小时1600公里,而且只需20s时间就可达到。假如你上班开着它根本不用担心迟到,但我担心你下车时就下班了。要说老头哪来的钱来实现梦想,那这上面的各种标志可以说明一切。
这款车从外观整体来看,就像火箭平躺开了一个驾驶室。车身采用纯钢打造,内置2个巨大油箱为其提供燃料。其次还搭载双推进剂、氧化剂和作为燃料的松节油。而这中间3管氮气,可将这两种液体进行加压,可达到28吨推力,踩油门时让车提速更快。
机身线条也是速度提升重点之一,所以工程师们把底部设计成尖型,越往后看越锋利,这样就可以使冲击逐渐减少。就连轮胎都是采用纯铝合金轮毂,一个就有300斤。
在1968年,一位勇士驾驶怪物车不幸身亡,原因却是直线高速行驶中车身不稳定,从而导致突然失控。老头在这场失败中吸取到经验,经过多次测试,最终把尾部设计为类似尾鳍形状。它还有一个名词叫做垂直稳定器。若是没有这个装置,那这辆火箭车就不能直行。尾鳍复杂的轮廓能在行驶时产生巨大力量,让这车能够对抗巨大的风向压力。
速度是达到了,让车停下来又成了一个大问题。因为传统刹车装置放在这车上完全不合适。后来工程师们在战斗机上找到答案,飞机左右两边装有侧开减速板,只需5秒就可以减少30%速度。就是这么一个小装置,在航空领域中发挥了巨大作用。
之后老头在车上装了一套独特制动系统,只需5秒时间,后方制动板就会展出。下方还打了数个小孔,防止空气逃脱制动板。这样气流就会通过各个地方,减速效果至少可提高20%。当然,速度高达每小时1600公里的车,光靠制动板还不足以让车减速下来。再进行第一阶段减速后,后方降落伞就会打开,一定速度后再打开第二个,直到最后才依靠盘式制动器让车停下。
这就是世界上速度最快的汽车,虽然只是个概念车,但看起来确实很润。
标签: 速度
