485
本田新款雅阁搭载的混合动力系统“e:HEV”取得了显著的进步。
e:HEV 的工作原理
e:HEV 是本田的独特技术,仅结合了各种混合动力系统的最佳部分。
基本系统是一种称为串联混合动力的系统,其中发动机产生的电力提供给电机,电机的动力驱动车轮。这是一项可以将行驶所需的动力与发动机负载分开的技术,因此发动机仅在高效的区域运行,从而提高燃油效率并有助于减少二氧化碳排放。
据称,新款雅阁最大扭矩大幅提升,并实现了出色的静音性,完善了e:HEV高品质、令人愉悦的驾驶体验。
然而,该系列混合动力车也有其弱点。例如,电机在高速使用时效率会降低,因此在高速行驶时,燃油效率可能会比普通发动机车辆更差。
因此,本田的e:HEV只有在高速行驶时才直接连接发动机和驱动轮。这使得驱动力无需通过电机即可传递,从而可以提高高速行驶时的燃油效率。
左边的照片是新款雅阁,右边的照片是之前的车型。在这两种情况下,日本版本仅作为混合动力提供。
串联式混合动力车的另一个弱点是汽车的最大输出就是电机的最大输出。例如,如果安装100ps的电机,则汽车的输出将为100ps。老实说,100ps 对于现代普通汽车和小型汽车来说可能动力不足。但如果安装更大的电机,重量就会增加,价格也会增加。这很令人不安。
新款雅阁的外观具有强大的车头和轻松、流畅的轮廓。此外,采用全LED的薄型前大灯和单个水平后组合灯强调了宽阔的印象。 HIROKI_KOZUKA
因此,当需要大量动力时,e:HEV 利用发动机和电机的动力为驱动轮提供动力,从而实现比典型串联混合动力更高的动力。也就是说,如果电机为100ps,发动机也是100ps,则两者的输出合计约为200ps(近似值)。这几乎可以在不增加重量或成本的情况下实现。这是e:HEV的第二个优势。
此外,e:HEV机构与串联混合动力系统一样简单,因此在重量和成本方面具有优势,如上所述。这被认为是相对于串联混合动力车型的一个主要优势,串联混合动力车型通常又重又大。
上一代雅阁开发并采用了“新一代平台”,车身框架更轻、更坚固。
轻快的奔跑让人心旷神怡!
自e:HEV推出以来已经过去了大约10年,并且已经进行了各种改进。
例如,在试驾新雅阁(原型车)时,我们报告说上一代雅阁(第10代)的e:HEV有一种不稳定的加速感觉,这削弱了乘坐的整体兴奋感。上一代注重效率,加速时发动机保持恒定转速,导致发动机声音缺乏锐利感,给人一种“
图为新款北美版雅阁。
因此,对于 2022 在首次亮相的当前 Civic e:HEV,我们开发了一款新型 2.0 升发动机,可在广泛的旋转和负载范围内保持高效率。此外,通过提高作为发动机主要部件的曲轴的刚性,并添加辅助平衡器来抑制振动,实现了降噪。
当前的Civic e:HEV配备了运动型e:HEV,结合了新开发的2.0L直喷发动机和先进的混合动力装置。 安井弘光
因此,可以像手动变速器一样控制发动机转速,而不会牺牲效率或安静性,从而可以在感官和身体上实现生动的驾驶体验。
减速选择器已从之前型号的 4 级变为多级,改为 6 级。除了大幅提高最大减速度之外,我们还实现了更加灵活的减速度控制。此外,通过将减速档位固定在最高档位(6档),大部分的加速和减速只需使用油门踏板即可完成。
动力总成配备2.0L直喷阿特金森循环发动机和采用新开发的高输出电机的2电机电动CVT。
新雅阁搭载的e:HEV也基本沿用了思域搭载的e:HEV。然而,雅阁的电机和发动机具有独立的传动比,进一步提高了各自的效率。此外,控制混合动力系统电气系统的动力控制单元和电池单元也变得更小、更高效。同时,该发动机的设计目标是具有更高的输出功率。
正如我在另一篇试驾报告中提到的,实现这一进化的新雅阁的驾驶体验是多么生动和令人兴奋。至此,我觉得 e:HEV 的发展已经达到了顶峰。
