562
奔驰164空气悬挂故障。
前面的减震下榻,冷热车启动有异响,后面也是下榻,整个车都是低趴。我要开始表演了,用专用电脑看看什么情况,看还有没有得救治。看来是有地方漏气了,这个打气泵打不起气压了,一点压力都没有。这是检测结果。
根据故障先把打气泵拆下来看看有没有惊喜,还真的有惊喜,打气泵居然炸了。打气泵炸了肯定有地方漏气导致打气泵一直在工作,然后高温就炸了。这是后面的气袋,看着还是很正常的。去看看对面的,整个气袋都缩回去了,一点压力都没有。看样子是后面两个气袋漏气,直接拆下来打压测试。
左边这个气袋是漏气了,再看看右边的,一样都是在漏气。看到这里事情的来龙去脉都已经清楚了,后面的气袋在漏气使打气泵一直工作,最后打气泵扛不住了就罢工了。更换全新的打气泵,打气泵滤网,后面两个气袋。
视频最后要给所有搭载空气悬挂的车主一个忠告,每天启动前看一下前后的车身高度有没有下降,如果有就要及时的检查避免轮胎偏磨和打气泵过度工作导致损坏!关注我。
