1173
广汽本田雅阁有了新动态,该车没有推出2024款,反而给2023款新增了两个选项;插电混动版新增一个版本,下面先来看一看燃油版两个系列的价格差异。
新增版命名为豪华版和尊贵版,从价格来看应当属于补充版本。
发动机依旧使用1.5T,变速箱当然还是CVT,动力参数均为141kW/260N·m,与原先的版本完全相同;所以这两个新版本的主要变化就是配置,新增版均只有倒车影像、没有倒车雷达,尊贵版与旗舰版相比减少了内置行车记录仪和全景影像,其次则是智能辅助驾驶系统的一些配置差异。
外观方面没有变化,这一代的本田雅阁虽然关于外观的争议最多,但是在终端优惠力度较大的前提下依旧有不错的销量表现,所以短期内应该不会进行换代。
新增版优惠多少才合适呢?
近期的统计数据显示本田雅阁终端优惠幅度最高达到5.3万元,不过在大多数区域还是优惠4.0万元左右;所以这台车的实际起售价已经低至14万元上下,全部版本都在20万元以内。新增版并没有设计、动力或者配置的提升,那么这两个版本的优惠幅度则必然会与之前的版本相当。
新增版的实际起售价或在16万元左右,雅阁几乎下沉到中端轿车价格带的边缘。
插电混动版新增一个版本,价格差异如下。
新增版定名为豪华版。
这个版本也是只有配置的变化,同样是没有倒车雷达、只有倒车后视的低标准版本,不过倒是有功能不够全面的L2级辅助驾驶系统。
插电混动版的价格是不建议考虑的,首先该车的纯电续航里程只有82公里(WLTC工况),价格相当的国产汽车纯电里程普遍在100公里以上,最高是可以超过200公里的,而且还是相同工况的标准。使用插电混动汽车的习惯模式为“能用电不用油”,充电行驶的成本远低于混动模式,所以更长的纯电里程会有更大的吸引力,反之则不建议考虑。
其次该车采用的驱动平台还是前置前驱,而同级车多为后置后驱或双电机四驱,雅阁插电混动版在性能和操控两方面也处于较低的水平线。所以本田雅阁插电混动版的销量非常低,2023年12月的销量只有954辆,全年销量仅为4365辆。
结语:
本田雅阁新增版主要用于丰富产品线,新增版没有实现提升,雅阁还是雅阁;所以雅阁必须有足够高的终端优惠,毕竟目前合资品牌里搭载2.0T&9AT/7DCT的同级轿车也越来越便宜,其中雪佛兰迈锐宝XL 2.0T的门槛价已低至13万级,即便是品牌知名度很高的大众帕萨特2.0T 330TSI的门槛价也低至15万元左右,小排量加无级变速器的雅阁压力会越来越大。
天和Auto编辑,欢迎转赞评
