1976
奥迪是出了名的烧机油,但是也不全烧。有些事情就是没道理可讲,这台奥迪A4的老板娘一点用车养车意识都没有,就是按时换机油,从来不用汽油添加剂,可人家就是不烧。
但是死罪可免活罪难逃,不烧机油是你祖上积德荫及子孙,可积碳这玩意,谁都不能幸免,只要是缸内直喷的发动机,都会有积碳的问题,村口老板娘的这台奥迪A4其实啥毛病没有,就是一个积碳问题。
怎么解决?一个字:洗!
这台温州牌照的奥迪A4,确实是村口老板娘的,很多人以为我这是写小说戏说呢,这里我说的是真的,比许老板的歌舞团团长白珊珊都真。
先测试一下负压,这车负压很好。一般来说,负压不好肯定烧机油,但是不烧机油的,负压肯定好,所以说这车的废气阀没毛病,不需要换。
检查缸内积碳……以前用来做胃镜的东西,现在都拓展用到修车上了,内窥镜是一款探伤神器,直接探入我们想看的地方,就一目了然了。显然,这车积碳有点多。
兵来将挡水来土掩,积碳来了直接洗……正所谓洗洗更健康,我们都用……什么洁……唉,都是老梗了,没必要总是提。反正洗洗肯定没问题。
都说洗液有腐蚀性,怎么办?如何证明?古有神农尝百草,今有汽修功夫熊猫以身试药水……我没事,你的车也没事。你的车要有事,必定我先有事。
顺带着清洗下节气门。这年头,洗个节气门你们收多少钱?反正这车洗节气门我就顺带着给她洗了,毕竟这年头老板娘赚钱不容易,都是服务行业的,要互相体谅。
空气滤芯脏了就换,这一点老板娘还是深明大义,没让我吹一吹给她装回去,之前有个另一个老板娘,让我给他水洗滤芯,然后晾干了装回去……这事情到现在想起来我都笑的肚子抽筋。
药水倒入缸内,那就搅合搅合……用电钻带着毛刷,缸里面转一转,就跟采耳时用毛刷在耳朵里转一转一样爽。
而且每个缸都要转一转,不能厚此薄彼,每个缸都要清洗干净,无论这车是谁的,我们对车不对人,来的车,都要当成自己的车来保养。
积碳主要是在缸内和进气门进气道里,缸内用药水吗,那进气道的怎么办呢?当然是用核桃砂了。
时间就像胸肌中缝,挤挤总是有的。要合理利用时间,所以我们一边清洗缸内,一边核桃砂挖煤。
这次用的这个缸内清洗工具,两个头是超声波振动棒,振动棒是个好东西……两个是液体炸缸的;各自享受十分钟,然后对换一下,这样四个缸基本就干净了。
洗完第一遍,抽掉废液,再洗第二遍……就像我们去采耳,都是分好几道工序的,你不能说掏耳勺挖一遍就完事了,那属于偷工减料。该上羽毛的上羽毛,该用棉球的用棉球。修车也一样,干活要细致。
好了,这边核桃砂挖煤也完成了,进气门变得光亮如新。这种方式好像是宝马率先使用的,不得不说人类的智慧是无穷的。挖了煤之后,就像人清理了鼻腔,你再出去跑步,可以呼吸更多的空气,自然成绩就提高了。
洗完之后的废液记得倒掉……你看看,这是从你车里洗出来的,是不是触目惊心呀,当然了,这个就是积碳的溶解物,直接倒入废油桶,等着环保公司来回收就是了。
在次用内窥镜检查缸内,活塞整个都洗白了,最近这个内窥镜头部的LED灯有点暗了,看着比较昏暗。没关系,只要洗白了就行。
顺带着把火花塞也换了……火花塞我一直坚持用原厂的,其实奥迪自己也不生产这玩意,是NGK代工的,但是既然是给厂家配套的,性能未必是最拔尖的,但是肯定是最稳定的。
点火线圈上记得涂抹火嘴膏,这玩意可以预防火花塞和线圈粘连,还有绝缘的作用。但是要说明的是,必须是正宗的火嘴膏,现在网上很多都用白色黄油冒充火嘴膏,大家一定要擦亮眼睛。
四个喷油嘴密封圈都换新的……像这种你密封圈之类的东西,就像计划生育用品一样,是一次性的,用过就换。如果你不换,未必一定会出事,但是一旦出事,就是大事。
把进气歧管装回去,奥迪的纵置发动机拆这个方便,大众的横置机器拆起来位置就比较狭窄了。
然后放机油,当然了,我们换机油用的都是“深度换油”的方式,就是利用工具把残留在油道内的脏机油逼出来,图中很明显这个脏机油是射出来的。
搞干净发动机内部之后,再加入原厂机油……就像你脸上涂护肤品,肯定要先把脸洗干净对吧,你不能是个大油脸直接涂护肤品是不是。老板娘喜欢原厂机油,其实原厂机油的油品绝对是合格的,但是不是顶流。不过我没和老板娘解释这么多。
因为老板娘是一个爱美的女人,你和她聊机油的好坏等于对牛弹琴,但是如果你问她哪款丝袜好看耐穿,她绝对是此道专家。
这术业有专攻,没办法的事情。
做完保养之后,给机舱做个SPA……人做SPA你去找老板娘(正规的,别想歪),车做SPA,必须找汽修功夫熊猫。
你要问为什么不给人家洗个车?没办法,洗车要办洗车证,我们维修企业不能同时办理洗车证,没办法的事情。
一套清洗下来,油门变轻了,动力变猛了,至于油耗,一时半会不知道,只能老板娘自己把仪表清零自己去跑几天看了。排气管里还有一部分蓝烟这是因为残留的药水积在排气管里,跑几公里就没事了。
各位看官,你们觉得这样给村口老板娘的奥迪A4做大保养,合理不合理,该收多少钱合适呢?
