354
对于MPV而言,座椅的设计和豪华属性是重要的评判标准。在MPV座椅方面,不得不提及别克GL8。别克GL8座椅将MPV的"舒适出行"标准提升到了一个新水平,因此备受用户称赞。
别克GL8的座椅根据中国用户的座椅需求,遵循通用汽车的全球研发标准,经历了一系列的产品开发流程,包括目标设定、大数据分析、设计开发、评审标定、测试认证以及定型投产。同时,还融入了创新科技和工艺,为乘客提供了与头等舱相媲美的乘坐体验。
每个人的身体不同部位对座椅的压力敏感程度各不相同,因此需要为不同身体部位提供差异化的支撑。别克GL8座椅的舒适性断面开发针对人体十大敏感区域特别优化,特别关注了人体的十大敏感区域,以满足人体工程学的需求,并为不同部位提供定制化的支撑。此外,别克GL8座椅不仅具备10向调节功能,还配备了加热、通风和按摩功能。别克GL8的二排座椅配备了一体式电动调节腿托,最大展开角度可达60°,并搭配可调角度达70°的电动椅背,提供了极致的舒适性。
对于第三排乘客,别克GL8座椅也提供了贴心的设计,采用了渐高式剧院布局,使坐姿更加舒适,视野更加宽阔。此外,第三排还增加了可折叠的中央扶手和大尺寸杯托,为乘客提供了额外的便利。
座椅的骨架开发同样不可忽视,它扮演着座椅的基础角色,类似于汽车的车身架构,对整体性能和舒适体验具有重要影响。人体是一个复杂的共振系统,各个器官组织都有自己的共振频率。为了避免座椅的固有频率与人体某器官的共振频率相符,导致不适,别克GL8座椅骨架的开发过程中特别注重了座椅模态的独立性,与发动机、悬挂和整车模态进行了分离。这样,成功地将别克GL8座椅的固有频率控制在18Hz,杜绝了与人体(3Hz-17Hz)的共振现象。
此外,座椅骨架在主要受力路径上采用了高强度钢材,抗拉强度达到980Mpa,提供了卓越的安全性和支撑性能,确保了驾乘的舒适性。座椅骨架还配备了阻尼减震器,有效减缓路面颠簸引起的振动感,确保乘坐的平稳舒适。
在工艺方面,别克GL8的座垫采用了先进的DHH垂直双硬度发泡工艺,这项国内专利工艺提升了座椅吸收振动的性能,比传统发泡材料提高了23%以上。此外,该工艺实现了座垫的一次成型,无需使用粘合剂,因此有助于创造更绿色和健康的车内环境。座椅材料方面,GL8座椅采用了3D穆勒棉复合层设计,这是一种环保健康的新材料,具有出色的亲肤性和透气性,同时提供了更强的包裹感,进一步提升了座椅的表面支撑性和耐用性。此材料的特点是"0 VOC挥发、0气味",极大地提高了车内空气质量。
对于别克而言,座椅不仅要满足功能和材质带来的乘坐舒适性,更需要通过严格的测试来确保在长时间使用和极限情况下的安全、耐久性以及舒适性等性能。别克GL8的座椅必须经受来自七个不同类别的101项严格测试,包括静态强度、动态安全性、疲劳存放、误用测量、振动疲劳、NVH(噪声、振动和刚度)舒适性以及材料测试。这些测试标准极为严格,远远超出了行业通用标准,特别是关于舒适性和安全性的测试标准,它们甚至高于其他主流自主和合资品牌的2到3倍水平。
1、导入导出试验
这一测试旨在模拟乘客上下车的情况,通过选择不同的压力垫,模拟不同体型的乘客进出车辆。每次试验对座椅施加大约1000N的力量,同时也测试座椅的加热等功能。这一过程重复了超过65000次,确保别克GL8座椅能够经受上万次上下车之后仍然保持如新的状态。
2、膝跪试验
这个测试使用不同的机器人来模拟膝盖反复挤压坐垫的情况。在多个位置上施加大于1000N的压力,同时也测试座椅的加热等功能。这一试验超过10000次承压,确保别克GL8坐垫不会因压力而变形,始终保持坚挺。
3、扶手耐久试验
这项试验考察别克GL8前后三排座椅的扶手,测试它们在上下左右多个点位受力的情况。试验过程中模拟了常温、高温、低温、高湿度等极端天气情况,以确保长期使用不会导致变形、异响或脱落。试验次数超过5000次,旨在保证别克GL8扶手在未来的无数日子里都能可靠地为乘客提供支撑。
4、碰撞测试
这一测试选择了不同体格的假人来模拟真实碰撞情况,将假人与座椅一起以高达56g的加速度进行“发射”,模拟实际车辆碰撞效果。这确保了别克GL8座椅骨架的强度和约束系统的可靠性。试验覆盖了3排座椅和各种体型,确保别克GL8座椅在各种情况下都能提供足够的保护。
5、气囊点爆试验
这项测试将座椅置于-30°C到75°C的极端温度环境下,进行静态点爆测试。测试的目的是确保气囊在各种气候条件下都能安全可靠地展开,同时保持周围内饰的完好,避免碎片飞出,从而减少潜在伤害。
6、单轴激振异响测试
这一测试通过高频次震动来模拟多种路况环境,使用9支麦克风来锁定座椅的不同部位,以客观记录响度。标准要求响度低于7宋(Sone),这是一个心理声学参数单位,反映了人对声音响度的主观感受。这一测试旨在确保座椅在各种路况下都能提供静谧体验,保持低噪音水平。
7、多轴激振异响测试
这个测试连续振动座椅超过100小时,模拟10万公里的颠簸旅程。试验中座椅的声音水平要求在静音性能方面依旧小于7宋(Sone)。这项测试确保座椅能够在长途旅行中提供宁静的环境,即使在复杂的路况下也能保持低噪音水平。
历经24年的产品迭代,每一代GL8的开发都包括至少30个主要研发认证环节,其中包括了严格的七大类101项严苛试验。这些测试不仅保证了座椅的高品质和卓越性能,也为别克GL8“舒适之上”的尊享体验提供了坚实的保障。
别克GL8的座椅,始于舒适,但远不止于此。通过对细节的精益求精和对品质的不懈打磨,别克GL8为每一位用户提供了尊贵、耐久、安全和宁静的驾乘体验,彰显了别克GL8对舒适的坚守和追求,这正是别克GL8所代表的,也是别克所代表的。此外,别克还深刻理解了中国市场和消费者的需求,结合全球的优势资源和强大体系实力,致力于为用户打造出超越期望的产品,为消费者创造更多的价值。
