1515
如何组装和保养大众压缩机?
·3、大众速腾:组装保养。后壳组装完成,螺丝组装完成,入油封完成。冬季拍摄测漏水桶结冰,打压测试不漏,注入部分冷冻油,高压1.5兆帕(15公斤)能检测台,然后再用数据曲线看一下,启动再来一次,15公斤高压。看一下数据曲线很完美,流量和高压几乎是平行向上的。这台压缩机完全和新的压缩机的数据曲线几乎是一样的。合格两次合格指示灯点亮,累计流量1.6升也就160CC,离合器组装完成。
老铁们,这台速腾使用了11年的压缩机就保养完成了。更换了一..轴承,这口轴承本应该还是可以用的,但是这位粉丝老铁一再要求更换掉。油封确实是已经老化,导致了前面压缩机的前壳全都是油泥,漏了很多冷冻机油,所以这个油封是正常应该换的。
控制阀经过设备检测数据还可以,但是这位粉丝老铁说怕这个阀用了那么久,所以连这个阀轴承油封全都是一起换掉了。作为一个保养项目把它全部都换掉了,冷冻油加的是11p的太阳油,这个油也加完了,所以这台压缩机希望还能陪着这位粉丝老铁走的更远。
