2293
当您的车辆需要执行任何检验、维护和保养工作,请到深蓝汽车授权维保中心进行,应注意以下事项以降低人员伤害或车辆损坏:
• 在车辆上电后,禁止触摸高压线和带有警示标识的高压零部件。
• 非专业维修人员,严禁拆卸高压线和带有警示标识的高压零部件。
• 维修和车辆保养时,请确保车辆电源处于下电状态,并断开蓄电池负极。
• 注意不要接近动力电池正负极,以免造成意外短路事故。
• 无论车辆是否运行,禁止车辆在解锁上电时,拆卸蓄电池、高压零部件、传感器或其它敏感元件。
• 不要将可能产生无线电干扰的设备安装在车辆上,以免造成干扰。
• 清洁高压零部件表面时,请用干抹布清洁异物,严禁用水直接清洗。在清洗及保养车辆时,应防止水进入控制单元内。
• 顶举时,不要以动力电池为支撑点,如果需要到车辆底部开展工作,请使用安全支架将车辆支撑,并佩戴安全防护用具。
• 保持冒烟物品、易燃物和火花远离蓄电池、动力电池及高压部件。
• 连接蓄电池电线,特别要注意极性。不要把正极电缆触碰到负极端子或负极电缆触碰到正极端子,造成短路事故。
• 保存用过的冷却液和其他油类时,应远离儿童和宠物,不要放在任意可触摸的地方。
• 发动机及电机运转时,手脚、衣服、工具与其它物件不可接近。
• 不要接触排热零部件,如电池、电机、排气管、冷却液等,以免烫伤。
动力电池维护• 车辆频繁使用时,为了使动力电池处于最佳状态,建议至少每周为车辆充满电一次。
• 为了使车辆在运输或存放过程中保证动力电池的性能和正常供电,在运输或存放前,建议车辆剩余电量在40%及以上。
• 在明确长时间不使用(超过 3 个月)时,确保动力电池剩余电量在40%以上进行存放,请勿将车辆在动力电池剩余电量为20%以下的状态停放超过 7 天,若超出要求期限,将剩余电量充电至40%以上。
长期停放车辆若车辆需长期停放,应停放在阴凉通风、清洁干燥的环境下,尽量避开阳光直射及雨水侵蚀的环境。
• 如果车辆停放时间超过一个月,蓄电池可能因过度放电而损坏,建议断开蓄电池负极。
• 关闭所有车门并锁止车辆,在室内停放时可略微打开一扇门窗。
• 轮胎应远离蓄电池、油类。
• 按胎压标识要求的最大气压值进行充气,每月检测一次胎压,每周挪动一次车辆改变轮胎着地位置,以避免轮胎变形。
月度检查• 冷却液储液壶
检查壶内冷却液液位不低于MIN线。
• 管道、软管和储液壶
检查是否泄漏。
• 高压部件
检查电池、电驱、高压线束是否正常。
• 空调冷凝水排水管
检查空调冷凝水管是否破损堵塞(若堵塞或破损冷凝水会流到副驾地板上)。
• 驻车制动器操作
检查驻车制动器是否能够夹紧和释放。
• 车轮螺母紧固
检查螺母和螺栓是否紧固。
• 雨刮
检查刮臂和刮片的状态是否良好。
• 喇叭操作
检查喇叭工作是否正常。
• 转向
检查方向盘是否有异常松旷。
• 踏板
检查制动踏板行程是否合适。
日常检查• 警告灯和指示灯
检查所有控制按键、警告灯和指示灯是否正常工作。
• 后视镜
确保后视镜的反光面清洁,能正常调节。
• 所有车门、背门、前罩
检查所有的车门、前罩是否开闭自如,上锁牢固。
• 车身外观
检查车身外表是否有掉漆或划痕,若有应立即修复,以防止损伤部位的金属受腐蚀。
• 车灯
所有行车灯(前照灯、尾灯、位置灯、转向信号灯、制动灯和雾灯等)是否正常工作。
• 高压部件
检查电池、电机、高压线束是否正常。
