301
炎炎夏日,气温不断上升,很多人出门都要经受太阳的炙烤,而从喵哥多年的生活经验来看,现在所谓的炙烤,其实才刚刚开始,进入7月份,通常气温还会更高。
当然,想要在出行时更加舒服,开车是比较好的选择,坐在车内吹着空调,不可谓不惬意,不过需要注意的是,酷暑开车出门有不少注意事项,如果用车方法不恰当,不仅会影响用车舒适性,甚至还会存在安全隐患。今天喵哥就来跟大家说说几个夏季用车的小技巧。
空调用法不当,会夺命?
酷暑季节用车,很多人启动车辆后做的第一件事就是开空调,将车厢内部的气温降下来,但是喵哥要提醒大家一句,如果空调的开启方式不恰当,后果也是非常严重的,对于燃油车来说,不仅会导致发动机性能早衰,甚至还会让车厢积聚很多一氧化碳,而对于新能源车而言,会导致电池电量消耗过快。
喵哥先跟大家分析一下燃油车的情况,燃油车的发动机性能早衰,很重要的原因是车辆刚启动时,发动机还没有达到最佳的工作状态,此时马上启动空调,那么发动机的工作负荷就会增加,这就好像你在运动时,一开始就超负荷工作,那么对你身体的机能是有所影响的。
而一氧化碳的说法就是因为发动机刚启动时,燃油燃烧不充分,由此会产生一氧化碳的物质,并进入车内,这种情况在车辆处于怠速状态尤其明显,而车内在关闭车窗时又是一个密闭空间,一氧化碳容易积聚,那么积聚的量过多后,轻则让人头晕脑胀,重则会导致车内人员窒息,后果相当严重。
当然,纯电动车不存在发动机一说,不过纯电动车的空调是通过电池来驱动的,而电池电量高低跟车辆续航性能直接挂钩,所以空调用法不当,会加速电池电量的消耗速度,而这种不当的用法包括频繁开关空调、不合理使用内外循环等。
因此,想要空调达到最好的工作效果,想让车辆有一个舒适的车厢环境,就需要掌握正确的用车技巧,无论是燃油车,还是新能源车,最理想的方式就是在启动车辆后,把车门和车窗打开,将车内的热空气散发出去,车内温度慢慢降下来后再关闭车窗开空调。
小物品,也十分危险?
为了让车厢的用车环境更加舒适,很多人会给车内放置不少小物品,比如墨镜、香水等。
其中墨镜的作用是戴上后不仅能让自己看起来酷酷的,并且还能很好地避免太阳光直射驾驶员的眼睛,看似是行车更加安全了,实则也有安全隐患,如果是不合适的墨镜,那么对行车的危害性更加大。
所谓的不合适,喵哥想说的主要是深墨色的太阳镜,因为这种墨镜会让眼球看到的画面失真,同时还会延迟眼睛看到的画面传输到大脑的时间,假如不走运的时候遇到交通事故,这类墨镜就会导致驾驶员的反应时间变慢。有消息称,戴深色墨镜的驾驶员,比不戴墨镜的驾驶员,反应时间会延迟100毫秒,然后刹车距离至少增加2米,多了这2米的刹车距离,后果有多严重,不用喵哥多说了吧?
所以,我们要选择合适的墨镜,比如偏光镜片的墨镜,而近视的驾驶员,喵哥建议选择隐形眼镜和墨镜的组合。
然后其它小物件还有香水件、移动电源等,它们都是易燃易爆物品,而车辆经过暴晒后,车内气温极高,都会容易引爆这些小物件。此外,老花镜和放大镜,它们都会容易聚光点火,甚至在高温条件下容易膨胀爆炸。
新能源车,有何关键用车技巧?
上文的技巧普遍适用于燃油车和新能源车,这里喵哥就专门针对新能源车说一些关键技巧。对于新能源车来说,充电补能少不了,而在补能时,有些事项也是需要注意的。
首先是避免车辆在高温暴晒后立即充电,因为车辆长时间经过太阳的暴晒,电源箱的温度会升高,此时马上给车辆充电,那么车内的线路容易出现老化、损坏等问题,甚至还存在自燃的风险。
然后是避免在下雨天给车辆充电,夏季往往伴随着雨水而来,假如你选择在雨天给车辆充电,那么充电插头或者充电器容易进水,造成电气系统故障。情况更严重的话,如果出现雷击的雨天,那么很有可能击中充电线,然后产生很大的电流和电压,超出车辆三电系统的承载能力,最终会造成电池系统损坏,而对于新能源车来说,电池系统的成本最高,是整车成本的40%左右,所以损失不可谓不大。
另外,如果条件允许,大家也可以选择在阴凉通风的地方给车辆充电,因为车辆充电时,电池会过热,这个原理跟充电宝充电一样,如果车辆电池的散热条件不好,温度不断上升,会影响电池的状态,情节严重还会导致电池自燃。
结语:
关于夏天的用车小技巧实在是太多,今天喵哥主要是说了一些关键,且很多人容易犯错的技巧,而针对上述用车方法,如果大家常用,那么有助车辆长期保持良好的车况。不过不用的话,短期内对车也是没有影响的,只是长期会导致车辆出现各种问题,这就好像人不吃早餐,不做保养,短期内也是没问题,但是日积月累,问题就会显现出来,所以平时开车用车,大家不妨对车辆进行好好地呵护。
