5448
上一篇文章提到,皓影是市场中少有的具有燃油、混动和插电混三种动力版本的车型 。而随着本田第四代i-MMD双电机混动和插混系统推出,该套系统必然会搭载在皓影的2023款混动和插电混车型之上,那么这套系统能带给这两款车怎样的驾驶感受呢?
第四代的i-MMD混动系统相较于第三代的混动系统最大的变化就是它搭载了一个两挡的ECVT变速箱,发动机可通过高低两挡齿比直驱车轮,带来更经济的油耗表现和更出色的动力输出。
源自本田当家技术全新2.0L直喷阿特金森发动机导入高压多段直喷技术提升功率扭矩,实现最高热效率41%,在高负荷领域,理论空燃比燃烧区域扩大约30%。首次使用聚氨酯一体发动机盖板和NV隔音垫,配合全新低振动链接结构,静谧性能提升13%。
全新升级的双电机E-CVT最大功率135kW,最大扭矩335Nm,最高转速14500rpm,电驱范围增加30%;采用的“两档模式”,为电机和发动机驱动分别配备了专用齿轮,提升了高速行驶的最高时速和再加速性能,极速最高提升至193km/h。
该系统在升压技术的基础上更进一步,取消了发动机与驱动电机共用的终传齿轮,改用“油/电”双终传齿轮结构,系统可以自由选择发动机驱动和电动机驱动时的最佳传动比,提升了高速行驶的最高时速和再加速性能。除了以往的高速直驱模式,系统还新增发动机低速直驱模式,因而在高速巡航与低速爬坡时,系统都能让发动机与驱动电机并联,提供更澎湃的驱动力和更出色的加速性能。
2023款皓影e:HEV
而第四的i-MMD混动系统在2023款皓影e:HEV车型上的体现就是模式高效、性能强劲,操控精准。
2023款皓影e:HEV保留了本田品牌一贯的操控性与稳定性优势,线性的加速和刹车力度,无需付出额外的适应过程。在起步瞬间时,仅依靠电机就能实现不错的加速性能,随后发动机会平稳介入与电机一起输出动力,在80-90km/h时速巡航时,车辆会短暂启用纯电行驶。同时,本田还给皓影e:HEV配备了虚拟声浪,在运动模式下高速行驶会更有感觉。
2023款皓影e:HEV和e:PHEV的驾驶模式新增了雪地模式,e:HEV还新增搭载了智能四驱系统,可实现动力前后50:50-60:40分配,提升过弯稳定性以及巡航油耗经济性。
提到燃油经济性,皓影e:HEV官方公布的WLTC综合工况油耗是5.49L/100km,试驾当天车上乘坐4个成年人,空调设置最低温度、风量为4,并且由于上午高速较多一直选用运动模式驾驶,最终油耗是7.7L/100km,总的来说还算可以。
2023款皓影e:HEV悬挂的调校依旧扎实,不过由于没有采用ADS全时自适应减震系统,道路细碎颠簸过滤的一般,传递给车内更多的路感,遇到较大沟坎颠簸也有明显的颠簸感。
2023款皓影e:PHEV
而2023款皓影e:PHEV系统则基于第四代i-MMD双电机混动系统(两档)进化而来,并搭载高性能大容量电池,使EV模式行驶里程更长,全速域享受电驱驾驶乐趣。在更智能的E-CVT和混动模式下,不管有电还是没电,都始终保持“快、省、稳”的驾驶表现。
全新开发的SUV专用IPU电池容量达到17.7kWh,NEDC纯电续航可达91公里,综合续航里程超过一千公里;电池包重量减少53%,体积缩减了54%。
PCU动力控制单元的输出功率提升了15%,同时DCDC转换器输出电流提升了7%,大幅提高了动力模块的功率输出密度。同时进一步降低PCU高度(6mm),实现了轻量化、小型化。
2023款皓影e:PHEV拥有纯电、混动和发动机直驱三种行驶模式,在的体验过程中,动力相较于e:HEV车型要更加强劲,尤其在运动模式下,速度响应迅速、急加速时具有推背感。不过皓影e:PHEV的加速并不是瞬间将速度拉起来的那种,整个加速过程很线性,没有顿挫感,并且在发动机介入时也非顺畅。
在中高速时段,发动机和电机同时工作,皓影e:PHEV获得再加速的能力,不像一些新能源车那样只是起步快,到一定速度后就感觉加速乏力,能感受到动力在源源不断的增长,在道路上可以轻松完成对车辆的超越。
此次全新皓影e:HEV和e:PHEV还首次增加了B挡,可通过D/B按键一键切换为B档单踏板模式。在B挡状态下,通过加速踏板的起降就能控制车速,并且B挡的动力回收不是特别强烈,对车辆没有明显的拖拽感,整体不容易产生晕车感。
能耗方面,试驾当天下午我们用纯电模式驾驶皓影e:PHEV,车里仍然是4人,空调也调到4挡风量最低温度,并全程用运动模式行驶。最终,行驶了21km,纯电续航减少32km,续航表现还算比较扎实。按皓影e:PHEV纯电续航91km来看,即便开启空调以运动模式高速行驶也能达到60km的纯电续航里程,基本可以满足用户日常每日的市内通勤。
由于e:PHEV搭载了ADS全时自适应减震系统,相比e:HEV车型在滤震效果上有着明显的优势,通过颠簸路面和起伏路段时,e:PHEV车型上不再有e:HEV车型上明显的震动,驾乘舒适度更高。
在辅助驾驶上,全新皓影e:PHEV 和 e:HEV 拥有车道保持、自适应巡航、拨转向杆自动变道等L2级驾驶辅助,可在长途驾驶缓解一定的疲劳感或者需要临时转移下注意力时接管下车辆。
写在最后:
作为传统合资品牌打造的新能源汽车,全新皓影e:HEV和e:PHEV虽然在一些地方与当下新势力的新能源产品存在差异,比如缺少快充和外放电功能、没有大屏和多屏以及很多的娱乐应用等,但是开过之后能感受到来自大厂出品的安全感和安心感,底盘的扎实和很“稳”的驾驶感受是很多当下炙手可热的新能源品牌缺少的。
