1031
大众EA888还烧机油吗?这就是第三代EA888发动机目前的状态,不过烧机油不完全是发动机的问题,不过虽然发动机还是有一些缺陷,但是烧机油也不完全是发动机的问题。还与机油、汽油、空气滤清器以及车主使用的驾驶习惯有关。
如果这四个方面都正确,就可以延缓或减少机油的燃烧。在这里和大家分享一下,可以防止烧机油的方法:不要添加标准加油站的汽油。不标准会导致更多的积碳,活塞环卡住的发动机滤清器增大和烧机油。
新车行驶20000公里后,定期使用一些含有PEA的添加剂,以防止气缸积碳,减缓汽缸活塞环的粘滞。尽量使用全合成机油,妥善保养,有条件的话用油泵彻底换油,彻底卸油泥,直接从源头清除杂质。
避免长时间开车和长时间不开车,会导致机油中的油泥、毛发和积碳堆积分层。这么说吧,如果汽车继续行驶,油膜中的杂质会动态去除,但如果长时间静止不动,干燥后会残留一层外壳,所以大概率。卡住活塞环和气门油封?
采用优质进气滤芯,减少燃烧室空气中杂质含量,提高燃烧效率,减少积碳,减少机油燃烧。欢迎大家关注观看视频:避免烧机油的视频链接。如何减速并避免烧机油。第三个特点是降低缸机油耗,改进活塞环。
1.8T车型只有2个活塞环,2.0T车型增加到3个。新增的活塞环油环采用波浪形设计,去机油效果更好,减少“烧机油”。第四个特点是彻底减少“烧机油”现象:在第三代EA888发动机中,采用了二级离心式油气分离器,并增加了二级锥形分离器。
原装制油用涡流分离器最成功的改进是大大提高了气相分离,进一步降低了油耗率。在用于车辆的活塞发动机中,活塞、活塞环和气缸之间存在间隙。随着活塞上下运动,活塞环抽油,部分油从底部抽出。
汽缸向活塞顶部润滑活塞,但与此同时,那部分机油也会进入燃烧室燃烧。活塞环的抽油效果与活塞、活塞环和气缸之间的间隙有直接关系,间隙越大,抽油效果越大。许多汽车在长时间使用后出现烧机油故障。
由于磨损,三者之间的差距变大,更多的机油被泵入燃烧室参与燃烧。另外,目前的发动机考虑到保护环境,都会配备曲轴箱强制通风装置。它将燃烧室排出的废气回收至曲轴箱进气管,再送回燃烧室,避免直接排放到大气中。
在此过程中,部分油蒸气会与废气一起进入燃烧室参与燃烧,也会造成机油消耗。为什么大家只骂大众的EA888发动机,说烧机油?还有一个“EA888”的梗,谁修好了谁发财。这主要是大众EA888发动机第一代和第二代在发动机结构设计上存在问题。
导致活塞环泵油过多,曲轴箱通风处油气分离不良,导致机油消耗过多。大众EA888发动机采用铝制活塞和铸铁气缸,活塞的热膨胀系数高于铸铁,因此装配时两者间隙会稍大,造成活塞抽油效应。环增加和增加机油消耗。
这种情况在冷车行驶短距离时更为明显。所有新发动机都有烧机油的问题。如果没有增加排气技术,我的气缸和活塞几乎没有排气磨损。第二代EA888发动机万公里油耗不超过0.2升。烧机油和加机油不是车企能搞定的。
我解决了加机油和烧机油,但是媒体不敢报道,本田加机油召回没有解决问题,质检总局产品管理中心也不让我解决认证问题。
