792
清明时节雨纷纷,还没天清气朗几天,这阴雨天气又将来袭,潮湿的天气和雨水中的酸性成分对汽车来说都是不小的考验。就连车的漆面、蓄电池、底盘等部位,都容易遭遇潮气入侵,影响车辆性能。在这个潮湿的雨季到来之际,小二教您几招如何保护好自己的爱车。
01 潮湿天气注意蓄电池养护
可能很多人都知道现在的汽车蓄电池是“免维护”电池,但这所谓的“免维护”真的就是指不需要管蓄电池了吗?当然不是。
如果蓄电池已经使用了两年以上,那么就需要特别注意了,特别是在雨季,天气潮湿,蓄电池很可能有自然放电的现象。
因此,经常检查电池内电解液的液面高度,及时添加电解液是最重要的日常维护步骤。按一般使用情况估计,电池使用两年左右,便需要注意维护保养的问题。
02 及时检查雨刷
雨季一到,雨刷器将大派用场。如果你的雨刷在工作时玻璃表面呈雾状、细水珠状,并产生条纹或局部模糊,多半是因为油膜、脏污或车蜡的影响,只要将挡风玻璃和雨刮片清洗干净就可以了。
所以,雨季开车前,最好先检查一下雨刷器,可将雨刷器开关置于各种速度位置处,注意雨刮在工作中是否会产生大的震动或者发出异常响声,同时注意刮水时是否会出现速度与摆动不均匀。如有这些情况,说明雨刮器或橡胶条应更换了。
03 小心车漆被腐蚀
多雨的天气较为潮湿,很容易造成车漆伤害。轻则会造成汽车表面氧化,漆面褪色、变黄;重则会使得汽车漆面有小白点、坑洼,更甚者会使得车漆表面起皮甚至脱落。
所以说,一看到下雨,我们先别急着高兴。看看爱车是否停到车库了?没有车库也不要紧,下完雨之后尽快洗个车,也能有效降低酸雨的危害。
还有一种更加科学省事的方法,那就是贴隐形车衣了。贴了隐形车衣之后无论您在哪儿,都不用担心下的雨是否“酸”的,就是下冰雹,也能给您“挡”下来。
膜小二纳米涂层技术使涂层表面具备防静电功能和更强的抗污性。优越的疏导水流性能,不易产生顽固污渍,雨斑等,更易清洁。
日常雨季车身还会残留细小砂石,洗车时用抹布擦拭时都有可能划伤车漆。膜小二隐形车衣超强抗剐蹭、自修复功能,细微划痕用吹风机/热水稍微加热,便可自动修复。
除了强大的防护能力,膜小二隐形车衣还能提升车漆光炫度,保持漆面亮度持久闪耀如新,天天都像开新车。
