1775
几乎每个车主在给爱车换电瓶的时候都会考虑这样一个问题:哪个牌子的电瓶质量好、更耐用?
其实我觉得买电瓶时挑品牌的意义不大,因为汽车用的是铅酸蓄电池,问世150多年了,没有太高的技术壁垒,正规厂家只要愿意,都可以生产出来品质过硬的产品。反而一些大品牌的产品可能存在价格虚高的情况。
有个亲戚是某电动自行车的代理商,他跟我说给电动车换电瓶的时候很多人都是看品牌,但这样做并不容易买到真正耐用的电瓶。而他们判断电瓶好坏的标准非常粗暴:称重。同样规格的电瓶,标称容量也一样,但上秤后重量能差一斤。更重的电瓶多了一斤可以储存电量的活性物质,显然能储存更多电量,也更耐用。
其实汽车电瓶也是一样的道理,从技术层面来说铅酸电瓶的工作过程就是铅、硫酸铅、二氧化铅、稀硫酸这几样东西通过化学反应来回转变,各个厂家早已把这个过程吃透了,不管你有什么高科技都无法跳出这基本的化学方程式,自然也就不可能在性能上有特别明显的优势。真正能保证品质的最简单的方法就是不偷工减料,仅此而已。
所以我们想要买到耐用的电瓶,重点就在于选对产品,选择真材实料的产品。不过这说起来容易做起来可就难了,因为市场竞争太激烈了,各个厂家为了销量会推出各种型号和系列,去占领各个价格区间的市场。结果你选好了品牌,到店一看三百多的、五百多的、甚至上千的都有,你是不是又不知所措了呢?
一般来说相同价格的情况下大品牌的品质不一定就比小品牌好,因为大品牌的溢价水平更高,你有一部分钱买的是牌子。而小品牌知名度没那么高,反而只能用品质换取口碑和市场。
所以说买电瓶的时候没必要非去挑品牌。
那我们该如何选择一款比较耐用的电瓶呢?
1、有条件的可以到当地的品牌代理商处购买电瓶厂家在全国各地都有很多代理商,在厂家的官方网站上就可以查询到代理商的公司名称以及地址、联系方式。找到信息后直接开车过去,让店家给你大致介绍一下各个系列的产品特性,比如哪些是低价走量的,哪些是价格贵但品质过硬的,然后根据自身需求去选择就可以了。
2、不差钱的可以换原厂电瓶如果你对电瓶的那些技术参数一无所知,那最稳妥的方法就是去4S店换原厂电瓶。原厂电瓶有厂家给你把关,虽然价格贵,但品质绝对可靠。只是4S店的工时费会高一些,可以多关注店里的活动,一般冬季电瓶最容易出问题,这时候4S店多半都会有优惠。
3、去汽修店了解情况有时间的话多跑几个汽修店,看看他们都用什么品牌型号的电瓶,听听店家对产品的评价,问几家后你就能了解个八九不离十了。如果很多家都给你推荐同一型号的电瓶,而且价格又不贵,那这款电瓶很可能是低价走量的,或许性价比看着高,但实际上可能并不耐用。这时候你就可以问店家有没有再好一点的,这时候店家给你介绍的才有可能是真正的好东西。
但我们只是听听就行,没必要当时就掏钱,万一对方不地道,拿个卖不出去的库存货来忽悠呢?这时候我们可以记下品牌型号,然后到下一家去咨询,如果其他老板都说这个行,就是贵,那基本上就不会错了,这就是你想要的那种耐用的电瓶。
更换电瓶的注意事项
(1)旧电瓶可以折价,千万别当做废旧零件直接送给人家了。
(2)新电瓶里面都是虚电,并不耐用,有条件的话换电瓶前先让店家给充满电,这比你直接装车使用更能延长电瓶的寿命。
(3)电瓶亏电不代表电瓶报废
铅酸电池还是挺耐用的,只要不磕碰、坠落、过充过放,轻易不会损坏。所以当你发现电瓶亏电的时候可以先检查一下车辆电路是否有漏电?是不是有什么操作导致熄火时电瓶过放电?如果是意外导致电瓶电量耗尽,我们只需要给电瓶充充电就可以继续使用了。
(4)新电瓶的容量最好不要低于原车参数
比如原车是60安时的电瓶,那么你换的新电瓶最好不要低于这个标准。因为原车电瓶参数的选取是以车辆配置、功能等为基准的,想要维持车辆各项功能正常运行就需要这么大的电瓶容量支撑。如果你换的电瓶容量小了,那后期使用中电瓶负担过大,反而更容易提前报废。
(5)想要电瓶寿命长,后期使用很重要
如果你买了质量很好的电瓶但使用不当,那么电瓶未必会比普通电瓶长多少。想让电瓶寿命长,最简单有效的方法就是尽可能使其保持充足的电量,因为铅酸蓄电池最怕亏电存放,这会导致极板极化,使容量发生不可逆的损失。
(6)能正常启动不代表电量充足
我们经常会有这样的认知误区:发动机只要能正常使用,那就代表电瓶电量充足。
而事实并非如此,因为大部分情况下电瓶只在启动瞬间进行大负荷放电,发动机启动后发电机就承担起主要的供电任务了,所以有些电瓶看似启动不成问题,但实际上已经处于亏电的边缘了,如果遇到特殊情况,连续进行多次启动问题就可能会暴露。
