552
今天厂里来了一台奥迪Q3,本来是来换个机油,没想到换出很多其他的事情。
车主说,这车最近机油消耗有点大,本来我还以为是EA888的2.0T发动机,没想到来了之后是一台EA211的1.4T发动机,这就奇怪了,1.4T烧机油是小概率事件呀。
于是我们测试了负压,-48左右,正常,曲轴箱通风系统的分离效率肯定没问题。
那么问题肯定是出在气门油封或者活塞环上了。
根据这台车的公里数,五万公里都不到,气门油封不至于老化……
难道是活塞环和活塞的问题,也不应该,五万公里不到,不至于磨损或者卡滞呀。
我们拧开机油盖看了一下,不是很脏,轻微一点薄薄的油泥,咨询车主之后,车主之前在某平台做过两次198的“全合成机油”保养,从那之后就开始烧机油了。
原来如此!
这反倒好办了,因为这不是发动机机件问题引起的烧机油,而是机油问题引起的烧机油,那就等于有烧机油,直接分两步走:
清洗掉油泥,用深度换油彻底放干净不合格的机油。
使用真正的合乎规格的全合成机油,再来一瓶发动机保护剂做修复。
事不宜迟,趁热放油!
放掉机油之后,接上深度换油的接头,把残留在油道内的脏机油逼出来,这是平时换机油的时候放不出来的。
然后加注0W40的大众VW50500认证的全合成黑钻妹夫机油,保证润滑还能降低磨损。
至于雨刮水和防冻液缺失的,都免费添加了……
因为我们做保养,是什么项目都要检查的,所以发现了一个非常严重的安全隐患,蓄电池鼓包了……没错,不是轮胎鼓包,是蓄电池鼓包!
而且鼓包的位置已经开始往外渗液,导致桩头硫化形成了硫酸铅,就是那种白花花的东西,长此以往电池也是有爆炸的概率的哦,虽然概率不高,总归四个隐患。
车主之前应该换过一个蓄电池,不过是二线品牌的,质量没那么稳定,这次我们给他换了原厂配套的EFB的带启停功能的蓄电池。并用热开水把硫酸铅洗掉了。
问题解决,保养做完,银子落袋,客户满意!又是让我体会到劳动最光荣、最幸福的一天。
