1115
这款汉兰达是2011款,但我是2012年5月购车,截止目前已经安全行驶了19万公里,都说日系车里开不坏系列之丰田要说第二没有人敢说第一,确实如此,这辆汉兰达入手至今确实没有大的问题,用我们当地话来讲,那真是“泼实耐造”,除了定期的保养和易损老化的配件更换外,除此再没有添任何钱,真是省心省力。
汉兰达也烧机油?
这车在十万公里之前表现的一直很不错,去修理厂也就是保养,再就是再6万公里的时候换个轮胎,其他配件一切正常,工况也没有问题,但也就再维持了六七万多公里吧,十七万公里左右开始烧机油了,当时发现的时候一个保养周期换机油的时候能少了个0.8升左右吧,因为自己一直就是5000保养,很少能到六七千公里保养,因为我一直觉得不要过度让机油在发动机里存留太久,毕竟时间长了难免会出现问题,知道发现严重烧机油问题,也就是去年年底时候吧,5000公里保养跑了2000公里那样机油灯就报警了,这才意识到事情的严重性,因为怕耽误过年用车,随即就去修理厂检查了,看了单向阀有点渗油,但是不多,再看看油封也是有一点渗油痕迹,不过修理师傅说老车都这样,都19万公里了有点油渍正常,最后那就是怀疑活塞环了,于是就拿内窥镜照探一番
通过内窥镜看到活塞顶部积碳很多,很黑
几乎每个缸内情况都一样,可想而知积碳有多厚了
观测缸壁有轻微划痕,好在不是拉缸
缸壁整体还是很干净的,就是纹路很明显
黑色的小竖条仔细看看幸亏不是拉缸
整体还算不错
确定是活塞卡滞烧机油
检查后修理师傅对我说,这台汉兰达烧机油的原因就是活塞卡滞导致烧机油,。在烧机油出现后,排除相关配件的影响我们都会在修理厂用内窥镜看一下缸内的情况,往往我们检查的时候会看见活塞顶很多积碳,包括缸壁会有轻微的拉伤(大多数情况下,只要不是严重拉伤那就没有问题)。所以,缸压和缸壁都没事,那么就不用大修发动机。基本就是个定律了。。所以在解决这款车烧机油问题那就很容易理解了,只要解决了主要问题--活塞环卡滞问题,那么烧机油的问题就迎刃而解了。
尝试新方法
根据目前现状想像修理厂师傅请教该如何解决,得到的答复确是传统的泡缸、干冰、核桃砂、加热棒以及最新的脉冲技术都是解决活塞顶部积碳,并不能彻底的渗透到活塞,尤其清理不到卡滞的油环,但是目前有一种PNF燃油添加剂可以做到这一点,不妨试试。既然修理师傅肯定的产品那应该没有错,找到了相关产品和客服沟通后直接入手。
物流很快,商家服务很不错很专业
包装很不错很仔细,产品说明很详细
黑色罐体是加燃油箱里,一箱油加三支
银白罐体是加机油里,一次加一支随着保养周期走就可以
使用PNF添加剂的每箱油实录
第一支机油款添加剂使用
第一次添加机油款之前的油尺(2格),停车1小时后热车测
第一次添加机油款之后的油尺(3格),添加220ML机油款产品
第一次添加机油款之后的公里数为191548km
第一箱汽油款
第一箱添加3支汽油款后的公里数(62升汽油)
第一箱添加3支汽油款使用完后的公里数(62升汽油)
第一箱添加3支汽油款后的机油尺(2格),停放一夜后冷车测
第二箱汽油
第二箱添加3支汽油款后的公里数(63升汽油)
第二箱添加3支汽油款后,跑高速400公里后,停车4小时后热车测
第二箱添加3支汽油款后,跑高速850公里后,停车一夜后冷车测
第二箱外地补充35升汽油(未携带添加汽油款产品)使用完后的公里数
第三箱汽油
第三箱添加3支汽油款后的公里数(65升汽油)
第三箱添加3支汽油款后,早上冷车测,机油数量增多,超出上线
截止写这篇纪实时候第四箱油已经开始在使用,目前整体感觉很好,动力十足,机油也稳定了。联系客服第四组用过之后再免费赠送两组燃油修复剂巩固一下,以达到彻底释放活塞环目的,所以说开不坏的丰田并不是绝对的,还是需要我们车主用心养护,毕竟清理和有效清理是两回事儿。。
