6854
在路上经常看到别克GL8,可是有些车看起来比较时尚,车子看起来像是“大船”;也有些车看起来比较老气,而且中网貌似还挺浮夸。
都是别克GL8,为何视觉效果会有这么大的差异呢?
很简单,原因在于这台车使用了两套外壳。
“陆上公务舱”系列使用的是老款GL8的外壳,我们称之为“鲶鱼头款”,该版本的老款是下面这个样子。
新款这是这个样子,其实主要变化都集中于中网。
这一版本的GL8确实很一般,车型老旧,驱动平台也比较老旧;最差的是悬架系统,两个版本的前悬架都是麦弗逊,对于一台前驱通勤车而言倒是也可以接受;但是该版本的后悬架是很差的,其使用的是“扭力梁”……众所周知,这种悬架没有一般理解的“连杆”,悬架只有减振器和螺旋弹簧,这是支撑部分;连杆起到的作用是控制车轮的倾角,是车轮导向部分,作用是控制车轮抓地力以提高车辆的失控极限(侧滑)。
扭力梁只能依靠可以小幅度扭转的梁体来进行控制,效果是相当差的。
所以“陆上公务舱”版本的GL8麋鹿测试成绩很差,实际想要突破60KM/H都是很难做到的。
但是这一版本相对便宜,指导价为23.29-32.999万;实际价格当然会低一些,毕竟是别克汽车嘛。
另一个版本称之为“ES陆尊”,不过并不是老款三角灯的陆尊,采用的是全新的设计语言;而且驱动平台也确实有着不一样的感受,配合后三连杆式独立悬架,车辆的麋鹿测试极限要高很多。但是在路上能看到的那些改装很夸张的GL8,其实并不是以ES版本为主,喜欢改装埃尔法式的超大镀铬中网,配合各种浮夸的装饰灯的版本多为价格低一些的陆上公务舱;这能理解,毕竟选择的是老款车,如果不弄得花里胡哨的就容易被发现“是老款”,这会挺尴尬。
该版本的指导价为31.79-41.79万,另外还有一个官改版叫做“艾维亚”,六座和七座的价格分别为47.39万和46.39万。
别克GL8之前似乎还有一个四座版本,不过现在没有了。
究其原因是要为“别克世纪”这款MPV让路,这台车又是什么样的存在呢?
别克世纪其实就是换了一层皮的GL8 ES版本,区别主要是后悬架从三连杆升级到五连杆,不过还是最基础的前置前驱,级别仍旧很低;这一版本主要是堆配置提价格,其指导价达到了52.99-68.99万,以一台前驱车为基础进行改装的MPV,客观来说是不值这个价的。
别克GL8陆上公务舱、ES、艾维亚和世纪,这四个系列使用的发动机和变速器都是一样的!发动机都是通用研发的L系列的2.0T,具备的特点是智能变缸的节油技术,动力标准中规中矩,现在是174kW/350N·m(1500~4000rpm);其次还有轻混系统的应用,不过这种混动系统只能起到略微节油的效果,对于动力是没有提升的。
变速器都是横置9AT。
也就是说这些车的核心总成是一样的,区别主要是两套驱动平台。
其实这套系统不仅应用于别克GL8,雪佛兰迈锐宝XL、探险者、昂科威S/PLUS、君威、君越和凯迪拉克XT系列SUV都用相同的发动机和变速器;由此可见GL8的动力传动系统的标准如何,能否支撑起ES和以上版本的高价格就只有自己斟酌了。
目前高端MPV阵营最抢眼的车都是自主品牌,比如腾势D9和岚图梦想家。
腾势D9有插电混动和电动的前驱和四驱选项,40万左右都是四驱车,车辆的驾驶品质是要高出不少的;岚图梦想家则是插电增程和纯电的两套平台,而且全部采用四驱系统。车身高且笨重的MPV需要四驱,最起码应该是后驱,因为满载后的重心在车尾,后轮作为驱动轮才能有效提升车辆的驾驶品质;四驱系统则能够进一步的提高车辆的驾驶稳定性,所以高端MPV才会以这两种驱动平台为主。
这也是用于判断别克GL8系列版本真实竞争力的参考,这台车的定位其实比奔驰威霆还要略低;威霆采用的是燃油车的纵置后驱平台,所以现在的MPV按照驱动平台分级的话,标准应当是普通型别克GL8、起亚嘉华、丰田塞纳和传祺M8,中等型奔驰威霆、V级或大通G20等,高端选项则是腾势D9和岚图梦想家。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
天和MCN发布,保留版权保护权利
喜欢我们的内容请点赞关注评论转发
