370
本田雅阁在日本市场的存在是如此之薄,以至于人们想说,“嗯,你还在卖什么?”,但北美市场没有乘用车部门销量第一的时代那么强大, 它仍然是一个标志车出售。
雅阁的第一代车型出现在1976年,当四门轿车被添加后,它将成为主要,但首先,这是一个三门两厢车,使第一代思域更大。
本田1300的后继车型,开发代码653,第一代思域于1972年发布,大受欢迎,市场本身萎缩,看不到走出低迷的前景 本田进入全面生产,直到退出(轻型老虎除外),并暂时完全成为“思域店”,但冷静下来,并考虑未来增长。
它不是那么甜蜜的世界,只能吃只有思域和轻型老虎, 本田 145 已经水冷发动机本田 1300, 以失败告终, 和 1300 车身, 因为它是灾难性, 并停止生产与轻型汽车, 因为它是不景气的, 没有高级车型.
然后,让我们做一个高级车型,并计划开发代码“653”,但不愉快的预感,当FF轿车垂直放置2升直列6缸CVCC发动机,但有趣的是,当我运行测试车。
重量和清爽的驾驶不轻,即使它堆积起来,如果安静是直6,和MM思想(曼马克西玛姆 - 机械最小),本田已经实践在FF汽车的昵称似乎是坏的,果然,后备箱是狭窄的,不方便作为家庭车,没有良好的表兄弟。
从“戈克洛桑”到“公民成功的年轻叔叔”
“653”的开发被冻结,而这被冻结,开发代码“671”的新开发指令出来的地方,开发团队不断重复,如“戈克洛桑”,这是不是洛克戈桑(653),这一次,一个现实的汽车,不伸展到赫塔。
“653”的尖端是低和运动的鼻子,同时利用,发动机侧置FF车,可以被称为第一代思域的延伸线,因为北美对小排量小轿车的需求是不确定的,首先使2BOX汽车类似于思域,并出售3BOX的一辆新奇的轿车,看看折叠。
“使思域用户能够毫不费力地换车”,并推出了一条价格低廉的路线,尽管是高级车型,并配备了1.6升发动机,扩大到极限,使思域发动机在同一条生产线上,由于本田自己的方便。
独立后备箱类型,这是不受欢迎的“653”停止,但三门两厢车与尾门类型添加从中间在思域,脸改变很大,通过圆第四灯大灯,它成为一个运动车更宽和低比思域。
这是一个失败,当设计负责人也关心,并认为“只是公民的兄弟”。 我想感觉自己是一个成功的年轻叔叔。 (岩仓信弥先生“千字药第65集,请画”)。
此外,比从前面看,当汽车通过,时间看后面,当从后面跟随,和本田宗一郎的观点,如果坐在一个很酷的汽车后面,在这样的时刻,它已成为一个尾巴设计,更关心颜色比公民。
“130公里/小时舒适巡航”和“671”的概念,这是第一个豪华设备开发代码的大众汽车,除了低成本的高级车型,提高安静在130公里/小时,这是北美和欧洲的高速巡航标准, 有一个舒适的巡航在130公里/小时。
故事是,如果你只是把速度,你可以启动发动机,但发动机的声音进入汽车轰鸣声,和振动是麻烦的,这是一个失败,1.6升发动机,这是一个挑战,迫使扩大排气量。
最初从 1 升开始,在第一代思域中,将发动机的排量增加到 1.5 升的方法只能是长冲程到极限,在高转速范围内振动剧烈,因此必须设计发动机支座和车身刚度。
此外,作为大众汽车的第一台空调,帕瓦斯特,尾门打开器,如5速任务,豪华设备(当时)也准备在标准设备或选项,但毕竟“第一”,权力斯特似乎有很多麻烦,从交通部(当时)检查。
现在,轻型汽车,更不用说通常的设备,“我不敢相信没有!”,但在1976年,这是自然的,没有在大众汽车,即使在高级车型,如果你显示汽车现在倒车在40年前,你会感到惊讶。
■MM思想初期的失败故事? 因此,第一代雅阁于1976年5月发布,在热措施中打开的引擎盖孔,成为本田继第一代思域之后的新销售,正如预期的那样,但另一方面,在夏天,“发动机关闭后立即无法重新启动”的索赔经常发生。
在发动机舱内加热的化油器似乎不能很好地发挥化油器的作用,如果冷却不冷却,在发动机舱盖上打一个洞,不错过热量,这不谈。
因此,当说,设计被打破,当大孔被打开,发动机变得生锈,即使它打开到奇怪的地方,它不一定是化油器的正上方,它成为一个适度的孔在适当的地方,以释放热量,并设置排气口在发动机舱盖的后左右。
这些措施似乎真的在生产初期就被证明,在引擎盖上看不到第一代雅阁的照片,没有散热,但这个教训应该被利用,当发动机舱缩小到极限后,它将大大有助于实现MM的想法。
•4门轿车也表现良好,成为“世界雅阁”
在三门两厢车的强劲支持下,本田于1977年10月推出了自本田145停产以来的四门轿车版本,在日本仍为1.6升,但在北美,由于动力不足,该车型以1.8升的销量上市,并于1978年9月在日本上市。
在美国,大排量汽车已经变得宽,销售稳步增长约索担心,这样的小排量轿车是否被接受,最终四门轿车的销售超过了两厢车,并已成为雅阁的支柱。
雅阁在日本似乎并不真正专注于销售,但在全球仍然畅销,其起源是现在的眼光。当我想到它是如此小的两厢车,当我看到它,我认为,在旧时代,各种东西是小和便宜。
