1826
大家好,我们今天开始做一些系列文章,讲解关于各种车型出现烧机油之后,应该怎么少走弯路,检查什么配件。今天先说一下法汽车标致408 1.8升电喷自然吸气这款发动机出现烧机油之后应该如何正确的检查。其实就检查两个部分需要我们注意的。、
第一部分先检查一下气门室盖,因为该类发动机气门式盖内集成了废气阀,这类PCV阀特别容易出现提前的老化和破损,导致负压不能正常工作,大量的机油被抽入到燃烧室当中,这样就会出现了机油消耗过快的情况,我们就见到了烧机油情况。
还有一个出现最普遍的现象--活塞环,那么这款车有好多是在3万公里就开始有机油的轻微消耗,甚至三四万公里有严重消耗的情况。这种情况并不难处理,因为出现的比较早,所以缸压和缸壁问题都不大,如果你觉得想要确定好缸内的情况,那无非就做两个事情,一个是测一下缸压,一个是用内窥镜检查下缸壁的磨损情况,这两个方面只要都没有事,那么任何车我们都可以说暂时不需要大修发动机。我们经常会看见这款发动机出现烧机油之后,有些车友采用了大修的方式,其实大修这款车的发动机质保期也就是6个月到1年时间,6月到一年时间内保证让你发动机,机油消耗不会过量,但一定会有机油消耗的,我们说所有的发动机都会有机油消耗,但是一年之后就意味着大修之后还会再次出现严重的烧机油,质保就是质保不严重烧机油,并不是质保你一点不少机油。
结合以上两点,我们重复一遍,408 18L发动机烧机油后就检查气门室盖和缸压缸壁。活塞环的检查采用的是排除法,也就是查完气门室盖没有问题,查缸压压和缸壁没有问题,这个时候可以采用修复的方式,因为在这种情况下,本身行驶公里数也不多,修复往往比大修从经济成本上来讲更加合适,而且从车的残值也好,还有车辆的车况情况也好,都是更加适合于修复,修复是可以释放出来活塞环的。修复建议是采用好的修复剂,比如PNF类的修复剂或者是司有普烧机油修复剂都可以解决活塞环卡滞问题。不建议采用加热盘缸等方式,一定要让车辆自然行驶当中进行修复,此时的发动机的温度是最安全的,整个修复过程当中也是车辆自然行驶盘轴进行修复,所以它也是最安全的。
其实在修复过程当中,我们只要多开车就做到这一点,那么在满足一定的修复次数的情况下,活塞环是一定可以释放开的。下期我们再讲一下其他法系车型烧机油的处理方法。如果有不同的观点和不明白的可以私信给我们或者评论区留言,我有一套关于该类车型烧机油,应该怎么去检查,具体的一个方案,可以免费给大家参看。
