967
方向盘异响,是属于一种比较常见汽车故障之一。相信大多数车主朋友在平时用车途中都会经历过,通常情况下都是转动方向盘时会发出异响。一旦转向系统出现故障,那汽车在行驶时将变成无头苍蝇一般,不过并不是所有的异响都是来自于转向系统,要先知道这个异响声是从车内还是车外发出来的,不同响声都着不同的处理方法,下面一起来看看。
打开转向灯后发生异响
当我们打开转向灯准备转向时,正常情况下是不会有异响出现的。如果这个时候方向盘下方出现“咔咔”的异响,那就说明转向开关出现了问题。极大可能是因为转向开关里的回位装置存在故障,导致在我们在左右打方向的时候,方向盘跟转向开关回位装置发生冲突,从而发出异响。
减震轴承发出异响
在打方向时,如果异响声是由车外发出来的,可以观察一下是否是减震区域发出来的。如果是的话,那很有可能是轴承缺油导致的,减震器的平面轴承发响,可以在平面轴承上涂些黄油,如果涂后异响还是照旧,那就只能去维修店进行更换了。
左右打方向发出“吱吱”的异响
当我们在原地打方向或者是在行驶中打方向时,如果发现方向盘下方有传出“吱吱”的异响声。很有传动轴与防尘罩发生冲突而导致摩擦异响的产生,要不就是防尘罩安装异常,存在技术上的失误。第二就是缺少润滑脂。一般解决这两个问题,异响就能够解决。
转向横拉杆球头老化
另外转向横拉杆的球头老化,也是会导致方向盘出现异响的。主要原因是横拉杆出现旷量导致方向盘异响。这种一般都是修不了的。需要更换转向横拉杆球头才可解决异响,但是更换后要记得做四轮定位。又或者是平衡杆胶出现松动或者老化的原因,平衡杆胶松动、损坏不不仅会在我们打方向时发出异响,在过路况较差的路面也会发异响,如果平衡杆胶只是松动的话,可以通过加垫片来解决的,损坏的怀就只能更换了。
以上这些故障原因希望可以帮到各位,当然,方向盘转动出现异响可不止这点原因。在我们平时行驶的时候,都应该对方向盘多加留意。当出现异响后,可不能马虎处理,时间久了可是会影响到我们行车安全的,要做到及时准确解决问题,安全上路
