2621
汽车5000km一保养只是的一个基数。保养最重要的就是更换机油,如果长时间为更换,会加大发动机的磨损,原因是长时间未保养会导致油质发生变质,润滑性能下降,机油无法在部件的表面形成油膜。
十代雅阁采用的机油是半合成机油,为了防止机油失去润滑和冷却的作用,影响到车辆的正常行驶,一般达到5000km就要进行机油更换,汽车保养。
5000公里保养是产商建议机动车辆保养时间,至于是否必须5000公里一保养?车主可以按照汽车的保养手册或整体的车辆的使用的情况。但是如果发现车辆机油增多,最好是提前给车辆进行保养,5000公里保养一次,因为那可能是汽油混入了机油中,会导致机油的效能下降,不能起到保护发动机的作用,在这种情况下,换机油的频率越勤越好。
汽车保养小常识
汽车清洗:汽车大多是露天停放,空气中的灰尘杂质长期附着在汽车表面,很容易腐蚀车漆,所以,为了腐蚀物对车漆造成损伤,要定期对车辆进行清洗。
检查轮胎:要定期检查的胎压,出行前还检查轮胎的磨损情况以及轮胎上是否有异物,轮胎在行驶30000km后要进行交叉互换,延长轮胎的使用寿命。
空气滤芯清洗:空气滤芯能过滤灰尘杂质,防止空气中的杂质在在发动机告诉运转时对气缸造成磨损,空气滤芯长时间使用,灰尘杂质会堵塞空气滤芯导致发动机动力输出不足,发动机抖动等现象。
检查机油:每隔一段时间,在汽车启动前检查机油,机油的深度以及看机油的颜色是否正常。
换机油:要对机油进行定期更换,防止机油失去润滑和冷却的作用,影响到车辆的正常行驶。
冷却液:要定期检查冷却液,低于最低值时要添加,冷却液的作用是在发动机工作产生热量时,给发动机降温,使发动机能持续正常工作。
