1277
从懵懂到结识C4L
从最初的懵懂到现在的成熟,回想当时在驾校学车到拿到驾照,想买车的心情到沉淀后的厚积薄发。一步两步,脚踏实地,终于在2014年购得人生的第一辆爱车——雪铁龙C4L 1.8排量的。
买车的时候,从外观到内饰,再到动力,空间,都是经过各番对比,定下的C4L,我也算是火眼金睛级别,当初海选的头都大,最终总算是没有错失C4L这样一辆好车。购车那时候的直观感觉还在,目前依然这样认为,C4L外观很绅士,个人感觉,我也看到有说他外观土气的,这个萝卜青菜各有所爱,就不多讲。至少我的C4L,特别是皓月灰,真心很中意。
另外就是内饰档次很高,很精致,我属于比较挑剔的行个,男的性格太挑剔不是好事,确实,我也是看事情的,像车这样的事情,我一定会深挑的。所以,到目前,C4L开出去,坐车的人都会感叹这车内饰的精致。然后就是空间,这个是看得到的一开始,这一年的用车也明显的凸显了优势,家里经常来客人,我跟LP都不是本地人,所以老家来亲戚朋友了,都会靠小四去接送,空间容载辆真的很给力。后排坐下三个大人不挤。个人驾驶的最大感受就是动力和舒适感了。
动力方面,1.8确实很给的上劲,输出感很好,试过超车,一般的十几二十几万的车,超过去都不在话下,很轻松,平时,就是给油就起,很灵活,不迟钝。红绿灯的时候,起步都是在前面就冲出去了。开起来得心应手。
舒适感,这个买车的时候只是一直被强调,说是C4L的底盘好,我也知道,但是这一年来的真实驾驶体验却是更好的证明。小四跑起来顺畅,座椅舒适,对路面的过滤也很好。颠簸感基本没有,过个减速带,感觉不到什么震动。我这跑来跑去小四也接近三保了,没出过什么毛病。油耗方面,目前我是7个点左右,很满意了,动力强,乘坐舒适,经济实用。小四的表现确实称得上优异。
偶发意外
2021年初保养发现烧机油,机油缺失严重,之前有一些预兆,在车辆转弯的时候机油报警灯就会亮起,转过弯道后就会消失,冷启动的噪音比之前大,还有一点点的哒哒的声音,跑起来没有感觉,急加速的噪音会变大。最开始我就以为是车年头长了可能有点小问题。直到保养时候放出来的机油只有一升才知道事情的严重性。每次保养加入3.5-4升机油,最后换油时候只有1升多点的机油,7000公里消耗了3升机油。每两千公里消耗一升机油呀。
店里的师傅说,这车已经明显严重烧机油了,要我平时多注意看机油,烧了就加机油。并且额外嘱咐我,实在不行就大修吧,省的烧机油时间长了三元催化也坏掉,那就要支付的成本太高了。
我对大修的认识
我车一年2万公里吧,现在也有14万公里,虽说也不算很少的公里数,不过对于我这个老法系车迷而言,法系车开30万公里都没事,这还不到十五万公里拆开大修似乎太早了吧。毕竟之前是富康车,开法系车的人都对车有一点点的认知。大修的坏处太多,组装不好,组装后不是这不行就是那不合适,还要磨合5000公里,磨合的费用2000多元,是真不少。还有就是店里只给质保3万公里,超过三万公里严重烧机油不在质保范围内。这个点非常的不爽啊,三年后就再次大修,这一年我跑2万公里,一年半后的今天就是要再次大修?!换谁谁能接受。
靠人不如靠自己
就这个1.8的发动机共享在了雪铁龙和标致车上,雪铁龙车友没有办法难道标致车友也没有办法?只要有人有办法,那就是我的办法。本着这样的思路,广泛交友,线下车友会请吃请喝,只要比我懂得多的就私下虚心请教。苍天不负有心人,在我的大力努力下,终于寻找到一种比较适合我的方法。不大修自然修复无损修复烧机油的办法。
这种办法的核心就是正常行驶汽车完成活塞环的释放,我开始并不知道这车和活塞环有关系,但是这一年的努力让我逐步认识到,1.8的发动机虽然在1.6的缸体扩缸出厂的,但是在结构上是有区别的,这类发动机的结构很容易导致高温。这个好理解,当想实现一种好事的时候,势必有一件潜在的坏事等着那里。对于这个机器的坏事就是长期行驶后高温不断叠加,活塞环的小孔就被卡滞,没有了刮油功能,机油在缸壁残留后和混合气燃烧,排出气门,再经过三元催化排出到排气管。
这也就是为什么烧机油如果只是机油不断地加入,不好好解决三元催化也会损坏的原因。如果缸壁没有严重的磨损,外部的一些气门室盖没有损坏,车辆大概率是不需要大修发动机的。有了以上的正确理念,我重新开始走入一个正确的循环中。
做正确的检查
1.先检查了缸内的缸壁,没有问题,有点轻微的划伤,据说是平时从来不清洁油路,不用有效的清洁剂清洁导致的,这个以后要注意,如果拉伤很多了就不的不大修了,这是我的万幸。下面的组图有。
2.检查了单向阀外接的软管,拔下来没有什么机油,我的气门室盖是在12W公里换过,这是一体的,才两万公里没事。
3.气门油封不用查,这个公里数没有问题,很多法系专修上来就给换气门油封,那是分车型的,我这种1.8 1.6T 1.2T的发动机都没有气门油封问题。要检查的话也不难。我是没有检查。
4.测试了缸压,缸压正常。
检查后的结论
百分百是活塞环卡滞导致的,有了结论,加上现在的经验,解决办法也有了。果断去搞了12支加入燃油的修复剂和2支加入机油的修复剂,这是车友用了好几台车都不烧机油或者有大幅缓解改善的经验,错不了,而且他们都信誓旦旦的告诉我,早修复早享受,修复前积碳都不用清洁,修复剂800-1000公里就会把缸内清洁的干干净净的。我是绝对相信的。
开始修复
学习车友的记录办法,认真记录了开始修复前的里程表147888公里,记录了修复前的缸内情况。我这是照葫芦画瓢的做法。具体的做法是,一箱油加入三支修复剂,机油中加入1支修复剂,因为我想快点搞定,于是机油中直接加入了2支。缸内的积碳是非常厚重,缸壁也有一些因为活塞环刮油不干净导致的机油残留物质。下面组图。
一切就绪,其他的事情就是我正常开车就完事了,但是,心里总有期许,想快点知道结果,本来想着800公里就看看缸内,当时又赶上了单位要出差,得,出差回来再说,这样就一晃到了7月份,一个月正正好好。行驶到149484公里才去复查的。
复查开始验证效果
最初是147888公里,一个月后149484公里,行驶了1596公里,这期间机油确实消耗很慢。从1000公里之后,基本机油尺每天早上检查的时候都没有什么波动,很稳定。话不多说,见证下面的复查。做好准备,下面的结果真的把我惊到。
活塞顶的积碳都没了,太干净了,喷油嘴铮亮,难怪这段时间油耗明显有下降,而且车的动力好很多,踩油门有种人车合一的感觉,动力随叫随到。太不可思议了,才两箱油就这样的效果。最最重要的是机油消耗明显变得很小了。这个检查让修理厂着实吃惊不小,我信心爆棚,赶紧的,把剩下的全部修复剂都用上。
最后的结论--轻描淡写的答复我
因为有拍摄的记录,赶紧和采购的商家客服联系,公司有普旗舰店的客服关注过这些图片后,转到了技术部,经过他们的技术部--修理技师组成的部门鉴定,修复符合正常情况,继续修复使用燃油款的修复剂就可以。我都被惊到了,他们居然轻描淡写地告诉我继续修复,好吧,可能人家是见多不怪了。不管怎么样,任何一个环节都超越了我的心里预期,继续一箱油三支彻底搞定活塞环问题。
忠告
给还在为烧机油苦苦挣扎的车友们一个过来人的忠告:
1.发现了问题早点处理,烧机油不能拖延;
2.平时要注意油路清洁,有条件的就用PNF这样技术的清洁剂,也就是燃油添加剂,不要等烧机油了才想着治理,这个过程中浪费的机油都够用10年好添加剂的了;
3.能不大修就不大修,大修质保期很短,车残值损失很大,组装不确定很强,磨合期的费用超高;
4.先做好检查,不懂如何检查,可以找专业的人问;
5.不要简单地看待修复的成本,大修后磨合期间2000公里必须换一次全合成机油,要换两次,0-5000公里单独找路况好的地方磨合消耗的燃油成本比,修复成本比磨合成本要低好多;
6.不要急于求成,行驶中的修复办法属于中医的办法,我是这样理解的,至少一天不耽误我用车,对车也没有损伤,拆解泡缸等都是快速解决的办法,除了拆解以外,其他的任何的快速的清洁缸内积碳的办法都是在短期内对车有巨大损伤的。就好比是人病了,要急速地解决问题,做手术哪怕是小手术也 会伤元气,做完手术一定是有自我调整修复期的,只是做手术没有术后的注意事项和用车的习惯的一些提醒,都会导致最后很快再次烧机油,有因必有果,不能简单的把问题归结到设计问题。
