2858
雅阁在驾驶空调时,如果出现剧烈的抖动,应该从以下几个方面进行分析:
1、检查空调冷却液的压力,若冷却液的压力太大,会导致引擎空转不动;
2、发动机积炭太多,油道、喷油嘴、节气门、怠速马达、进气道等都要进行检查和清洁;
3、检查初始油压是否过低,如果停机太久,油路油压太低,或油压调节阀保压不良,无法在一瞬间建立起良好的标准油压,导致冷起动油不足,导致启动不良;
4、检查空气过滤器是否污浊,对吸入空气的品质有影响,起动时充裕不足所致;
5、检查是否由于积炭太多,导致空档电磁阀卡住,导致空调器空转抖动。
空调机抖动的解决办法
七代雅阁开式空调的抖动问题有:
1、将鼓风机内的杂质清理干净,若无杂质,应更换鼓风机;
2、启动散热风扇,若有抖动,请将散热风扇替换;
3、用燃油压力计测量燃油压,若油压太低,应及时更换;
4、如果有太多的积炭,可以用洗涤剂来清洗。
汽车空调一年要清洗一次,如果长期不清洗,就会积累大量的灰尘,对人体造成二次污染,对人体的健康也有一定的影响,所以在清洗的时候,最好是找专业的维修人员来清洗。
