463
6月10日,领克01EM-F开启了预售,发布了三款车型,预售价18.8万~21万元,预售期间下定用户,可享受5年或8万公里免费基础保养、首任车主3年7折保值焕新以及首任车主无忧3免权益。
领克01EM-F是一款混合动力车型,来自领克智能电混Lynk E-Motive技术,该技术下有普通混动EM-F(HEV)和插电混动EM-P(PHEV)两种驱动模式。同时Lynk E-Motive技术,包括3款高热效、高性能混动发动机,2款高效率混动变速器,匹配多款不同规格动力电池,以及两款高功率后驱电机。
一、领克01EM-F的核心优势什么
1、3档DHT零百加速7.8s,最高综合续航1031km
三款车型均使用1.5T涡轮增压发动机,最大功率110kW,最大扭矩225N·m,可加注92号汽油,热效率达到43.32%,匹配混动专用的3档DHT变速箱。
电气系统方面,动力电池为1.82kWh的三元锂电池,集成于3挡DHT Pro变速器中的P1电机最大功率为60kW,最大扭矩为180N·m,主要负责发电,启动/停止发动机,并调节发动机工况保持在高效区间。P2电机最大功率为100kW,最大扭矩为320N·m。
而官方给出的系统综合功率为180kW,545N·m,并且领克01EM-F油箱容积为54升,WLTC综合油耗为4.88L/100km,官方给出的最高综合续航1031km。
无论燃油机或是电动机,在转速达到一定值时,性能将衰减,所以DHT混动专用变速箱,通过档位,调节燃油机和电动机在不同工作区域的动力输出,可以在串联、并联、纯油、纯电等多个工况下工作,在动力性能和燃油经济性上找一个平衡点。
3档DHT变速箱3个档位负责不同工况,1档用于起步及低速行驶提供强劲动力;2档在城市及复合工况下兼顾动力和节能;3档满足高速工况,高效节能同时提供最高车速。不同档位配合不同输入动力选择,以达到长续航、低油耗、强动力。
2、自我不断进化和升级
领克01 EM-F基于Lynk E-Motive领克智能电混技术、领克全新一代电子电气架构及CMA基础模块架构协同打造,有一个很显著的特点就是它有自主学习的能力,不断学习和理解驾驶者的用车习惯,并不断调整动力输出模式以及油电相互介入的设计,并在整车支持FOTA的基础上,不断进化。其目的是让整车变得更加好开,能跟上驾驶员的意图。
二、智能座舱
1、5G网络+三屏互联
领克01 EM-F使用的是高通骁龙8155芯片和百度全新智能语音交互系统,数据网络的吞吐量以及使用各大APP时缩短加载速度,提升了车机的流畅程度,加上有百度语音交互的支持,语音指令方面也会变得更加人性化。
并且全新的AI语音助手,虚拟形象用户可以根据自己的需求定制,如支持捏脸、换肤等。
7.4英寸全彩W-HUD+12.3英寸全液晶仪表盘+12.8英寸中央触控屏,组成了智能信息交互窗口,官方表示,显示效果是混动车型专属的,目的是能让用户一目了然了解车辆情况。
2、车辆传感器数据和定位引擎全新融合
地图是现在用户离不开的APP之一,领克01 EM-F使用的百度地图,结合车辆传感器数据和定位引擎全新融合,基于地图数据、实时交通和为用户提供不同场景的智能化出行服务。且在部分区域,可以实现道路交通信号灯剩余时间的显示,为日后更高阶的自动驾驶服务留出冗余。
三、智能驾驶
整车共有12个超声波雷达、4个高清环视摄像头、5个长距离毫米波雷达、1个前视高精摄像头、1个驾驶员监测摄像头,可以实现如打转向灯变道、前方交通警示、转向避撞辅助、一键遥控泊车系统、泊车紧急制动、驾驶员状态监测、360°全景影像+180°透明底盘系统等功能。
不过硬件部分是否根据车辆配置而有数量上的变化,以及芯片算力,目前不得而知。
四、和对手相比,它处于什么位置
1、动力方面对比
在自主品牌混动车型阵营里,能和领克在同一水平线的就是魏牌拿铁DHT,所以我们不妨做一个对比。
首先它们都是1.5T发动机,加DHT混动专用变速箱的组合,不过混动专用的变速档位有所不同。两款车型数据比较接近,01EM-F扭矩有优势,且WLTC下的油耗表现不错,而拿铁DHT在加速上快了0.3s,油箱大了7L。值得注意的,这两款车均可以加注92号汽油,这对于油价不断上涨的现在来说,能省则省。
2、空间方面对比
整体而言两款车的尺寸,领克01 EM-F要比魏牌拿铁DHT小了一些,但差距并不明显,实际的乘坐表现还要实车对比之后才能下定论。
3、配置方面对比
由于领克01 EM-F目前只有预售价,且入门版本价格正好是拿铁DHT顶配的正式售价,考虑到预售价要低于实际正式的价格,所以用01 EM-F的中配车型,预售价20万元,与拿铁DHT顶配18.98万元进行对比,一切请以实车为准,仅供参考。
电驹小结:
根据国家最新的购置税与新能源补贴政策,领克01 EM-F可享受国家购置税减半优惠,在广州还可享节能车指标车型相关政策,可单独摇号、轻松上牌。领克是一个代表年轻化和潮流化的品牌,加上部分车型走出国门,也让领克自身学习到了不同国家和用户的用车诉求,对于自身有很大的提升,不过从目前国内定位来说,还是有一些不足,不过终端售价情况或许会有变化,如果你喜欢领克,不妨关注一下。
