2266
很多人买新车之后,都在纠结一个问题,国内的路况复杂,很多路面情况不好,所以到底要不要装不装发动机护板。先说结论,发动机护板一般情况下不建议安装,发动机护板一般情况下不建议安装,发动机护板一般情况下不建议安装,重要的事情说三遍!
曾经有媒体报道,荣威 i6在一次过坑洼路面的时候,发动机居然“掉”了。后来荣威官方调查得出结论,车主驾驶车辆在夜间高速过深坑,导致支臂承受超出载荷能力的纵向剪切力,造成严重的结构性撞击,并造成车辆内部零件损坏,从而发生断裂。很多人包括我在内,都在想一个问题,如果装发动机护板,可以避免这种情况的发生吗?发动机护板主要是装在底盘上。主要作用有两个:第一个是包裹住发动机,防止发动机直接与地面接触刮擦,保护发动机不受外力直接碰撞;第二个就是可以降低一定的风阻系数,改善底盘的气流。根据研究显示,加装底盘护板和不装底盘护板的两辆相同型号的车,风阻系数大概相差0.09,虽然不高,但是聊胜于无。
既然发动机护板作用这么大,厂商为什么不直接出厂就装备,还要消费者自己加装?很多人推测这是为了节省成本,其实这种推测缺乏根据,我们加装一个发动机护板也不过两百块钱,厂商的采购价非常低,何况发动机成本几万到几十万都有,不管怎么看,加装发动机护板都是更经济的措施。那么为什么下到十几万高达上百万的车,一般都不会原厂加装发动机护板呢?那就是因为发动机护板就是一个鸡肋,还是有可能把你噎着,让你窒息甚至没命的一个鸡肋。如今的车出于安全考虑,基本都设有发动机下沉设计,这是一项成本不高,但是能够有效避免乘员舱受损,车内乘员受损的情况。因为在碰撞中,巨大的动能有可能导致发动机撞破发动机舱进入驾驶舱,而发动机的本身重要很大,在巨大的动能下,会导致非常惨烈的事故,因为发动机下沉几乎是目前所有现代车辆必备的设计。
那么这时候问题来了,目前发动机护板有几种材质,但都可以分为金属护板和塑料护板,金属护板会直接影响发动机下沉的设计,在事故发生时,发动机可能会对车内人员造成严重伤害;塑料护板虽然可能因为强度低,不会影响碰撞时发动机下沉,但是遇到坚硬的路面凸起,塑料护板形同虚设。除了影响安全之外,发动机护板还会带来这几个问题:1、影响发动机舱的散热,家中冷却系统负担;2、石子容易沉积在护板上,引起底盘异响,影响车型NVH;3、增加车重,导致油耗有所增加。
综上而言,发动机护板基本上就是鸡肋,我们只建议喜欢越野、或者经常走烂路的车主加装,其他车主我们都不建议安装发动机护板。
来源:老司机侃侃车
