2806
凯美瑞空调抖动厉害的原因是发动机积碳严重,点火系统存在问题,油压不稳定,发动机零部件老化。空调由发动机驱动。当空调打开时,发动机负荷增加时,发动机转速会降低或抖动。这种现象会随着发动机喷油量的调整而自动消失。否则就是故障。
详情:
1. 凯美瑞发动机积炭严重
造成凯美瑞抖动最常见的原因是节气门太脏,喷油口积炭过多。 如果发动机内部的煤堆积过多,冷起动喷射头喷出的汽油会被煤大量吸收,冷起动的混合气变得过于稀薄,难以起动。 在这种情况下,容易乘车直到被煤吸收的汽油饱和,上车后,吸附在煤上的汽油通过发动机的真空吸引力被吸入气缸内燃烧,混合气变浓,发动机的可燃混合气变稀时变浓,冷起动行驶后积碳吸附的汽油在发动机的真空吸力作用下被气缸吸入燃烧,混合气变浓,发动机可燃混合气时稀时浓,冷起动后怠速抖动。 油泵的供油压力异常或进气压传感器的数值错误时,会发生动作不良,导致车身晃动。 解决办法是检查液压,必要时更换零件。
另外,气温越低,冷启动所需油量越多,积炭的存在会影响冷启动的成败。 解决方法是清洗油路,检查怠速马达是否有积碳。
2. 凯美瑞点火系统问题
请检查火花塞、高压导线和点火线圈的工作状况。 点火系统工作不良、火花塞跳火情况不良也会引起这种故障现象。 解决方法是检查火花塞中是否积炭过多,更换火花塞。
3. 凯美瑞油压不稳
即使清洁凸轮发动机的积碳、节气门清洗、油垫更换、火花塞等,如果发现怠速时车身晃动,建议在4S商店检查燃油供油压力和进气压力传感器等是否正常。 油泵供油压力不正常、进气压力传感器数值错误或动作不良可能会引起车身晃动。 解决办法是检查液压,必要时更换零件。 检查空调的高低压。 如果压力过高,发动机负荷会急剧增加。 空调电磁离合器的连接; 空调是否有污渍或堵塞,冷凝水是否过多。 如果发动机内部积碳过多,则冷起动时喷油头喷出的汽油会被碳吸收,冷起动时混合气过稀,起动困难。
4. 凯美瑞发动机部件老化
汽车的颠簸也与发动机脚的老化有关。 发动机的脚其实是发动机的避震系统,承担着吸收发动机运转时微妙晃动的作用。 如果发动机的脚有问题,这些振动会传递到方向盘和驾驶室,怠速时会发生晃动。
