8719
凯美瑞2.0油耗实际是7.5升左右。
凯美瑞2.0在城市中的油耗为7.5 L,在高速上为6 L。作为丰田公司的一款高档汽车,它在市场上很受欢迎。凯美瑞的油耗,在每公里的油耗上,算是比较低的了。
燃油消耗增加的原因有以下几点:
1、胎压不足:轮胎的胎压太低,就像车子没有气了就不能踩。这不但会造成燃油消耗,而且也会带来许多安全隐患,尤其是在高速行驶时,由于轮胎气压太低,极易造成爆胎。
2、温度会影响油耗,这很正常,冬季的时候,燃油消耗会增加,和夏季的空调差不多,这是因为温度太低,引擎的散热也比较高;
3、是时候换火花塞了。火花塞比较容易被忽略,有些人甚至在十万公里内都不能换。火花塞的寿命已经到了,可以继续使用,但由于点火的能量不够,会延迟点火,从而错过最好的点火时机。比如,当活塞快到上死点的时候,汽油就会被点燃,但是因为发动机的动力不够,发动机无法点燃,活塞就会向下移动,这就造成了发动机的一些动力消耗。同时,还会造成不完全的燃烧,增加燃油消耗。
4、车辆有太多的积碳。节气门、喷油嘴、进气道、活塞顶部都有积碳,如果积碳太多,就会造成燃油消耗。前面5个项目没有出现明显的问题,司机们也没有感觉到什么不正常的地方。唯一的问题就是积碳太多,容易出现抖动、加速乏力、点火困难等问题。因此,出现这种故障的情况,首先要考虑到积碳,然后要进行修理。
