1412
检修一台老款的丰田埃尔法,因发动机电脑板故障进厂维修及维修线路故障
埃尔法发动机电脑版故障排除:
汽车发动机电脑板故障检查前,腾峰汽车维修师傅先对电脑的控制电路进行检查,排除电路中的故障。
排除外电路故障后,确定是电脑损坏,需要对电脑版进行检修。
汽车发动机电脑是一种具有专门用途、小巧、高度可靠的固态数子计算机,固定在金属盒内。
接收来自多个传感器和其他信息输入源电压信号形式的信息,电脑每秒要对这些信息重复读取数千次,根据这些信息,它可以对发动机的功能作出“决策”,如改变空气燃油、混合气浓度、改变、点火正时、应用废气再循环等。
常见的故障主要有以下四种:
一、电脑电源部分故障:这种情况一般会烧坏大功率稳压二极管等元件,网上购买并更换即可,比较容易修复;
二、输入/输出部分故障:如果在汽车翻新烤漆后,发动机不能启动,打开钥匙时间一长就会有汽油从排气管、油底壳等溢出,打开钥匙后发现6只喷油嘴都处于全开状态,汽油直接从喷油嘴流入气缸,而检查外电路并没有发现问题的话,就可以断定是电脑中的输出控制有问题;
三、存储器部分故障:若可消除可编程的存储器出现问题,可以更换;
四、特殊故障:若车辆浸水,会腐蚀电脑版,可以检查修复互助更换元件。
