937
怠速抖动是很多车主遇到的很难解决的问题之一,因为出现这现象后比较烦人,还不容易找到故障,所以是各类汽车棘手问题之一。虽然抖动的原因各不相同,不过有一类的怠速抖动,是在没有任何配件故障的前提下,出现的,今天我们就聊下这类怠速抖动的现原因分析
标致5008怠速的时候,转速在800左右,能感到明显的抖动!
故障原因分析
经过几次和朋友的修理厂检查沟通,没有发现任何配件的故障,所以最后确定下来,6W公里了,这种明显的抖动,可以考虑两个方面,一个是机脚胶,一个是油路燃烧不好导致的。
1.机脚胶更换后如果不好,就等于白白浪费维修成本。
2.油路清洁后,即便改善不大,也对油路有好处,所以两者相比较,取对我们最有益的选择
标志车应该在怠速时候是750转速附近,800转速的怠速就是怠速偏高,说明燃烧不好,发动机为了防止熄火要加大喷油,因为该车怠速指针明显比这车正常的怠速高,所以,喷油建议先从清洁油路入手。
解决办法
这款车目前怠速是800转附近,伴随有轻微的抖动,既然检查不到任何配件故障,就打算处理汽车软故障。所以在油箱加注司有普原液类的添加剂,名字就不说了。连续清洁四次,也就是连续跑了四箱油,发现怠速抖动一点点消失了,怠速值也非常稳定了。怠速指针也恢复正常了,目前在750转。通过这样的经历,我确认是燃烧不好导致的问题了,日后看来是要经常清洁油路,也给处于怠速抖动不知道如何处理的车友一点建议,先从油路清洁开始没有坏处,实在不行在换机脚胶。下面图我做了记录,可以看到清洁后的情况还是可以的。
