6723
最近转动方向盘的时候,转幅如果大,会有咯噔一下的异响,问了一下阿度,会有以下的问题,一一排除,打方向盘有异响一般是由这些故障引起的:1.方向柱与脚垫摩擦声音,2.转向助力油太脏,3.气囊游丝故障,4.减震器平面轴承缺油,5.助力皮带松紧度不当或老化
6.转向灯后回弹卡子发出的异响,7.限位螺丝防尘套损坏,8.平衡杆胶松动等问题,所以在打方向盘时产生异响,自己检查半天也没发现,具体是哪里响的,安全起见,还是到店里进行检查一下,解决好问题,以便行车安全。
维修师傅帮忙把车辆开到维修车间,写的时候,才刚刚发现,左边尾灯不亮了,真是问题要自查,定期检查一下车辆
小黑的侧面流线还是很棒的,身型修长,配上镀铬饰条,还是很棒的
停车的时候,维修师傅故意把方向盘向右打满,好方便问题检查
车玻璃已经落下了,好方便调控方向盘
角度还是差一点,方向盘又往右挪动了一点,直接打满,一点也挪不动了,平时转动方向盘的时候,不建议打满方向盘,有损车辆部件
因为角度的问题,车轮胎挡着一部分光,维修师傅不好观察,师傅掏出手机,打开手电筒,先是观察了一下,好后期方便拆卸,因为部位靠里,不好拆卸,师傅来回观察了好一阵
维修师傅很敬业,不怕脏,不怕累,直接把手探到车轮内部
拿出电动工具,拆卸螺丝
因为车轮胎在那挡着,维修师傅不方便拆卸,来回调了几次,也没将里面卡住的零部件拆卸下来
异响的部位就是画圈的地方,该零部件与内衬板在车轮转到某一角度的时候,会相互摩擦,发生异响
维修师傅把手探进去,挪动内衬板,因为角度的问题,不好施力,挪动了几次,都没拆卸下来,只能说让车开到维修汽车举升机,升起来,再拆卸
车辆开进汽车举升机上,维修师傅放好支撑杆,固定好车底盘下方
举升前,先把方向盘向右打满,方便师傅拆卸,施工
师傅把车辆升起来,把护板调整到磨损部件的下方,,在把螺丝装上,固定好,又来回挪动方向盘,检查是否还有异响,多次检查后,发现问题得到解决
平时开车尽量不要打满方向盘,以免损坏车辆的零部件,日常正确的方向盘使用方法:
1、避免原地转向盘,尽量在车辆移动后再打方向,原地打方向仅能在特殊环境下使用。
2车辆停车后,应将方向盘放回正中位置,避免悬挂系统及轮胎承受负荷。
3、在需要调整方向盘的时候,尽量避免把方向盘打到死点。
