1582
前几天一位车友在凯迪拉克XTS车友群里问,有没有车友车子抖动的情况。不巧的是,还真有一部分车友反映最近也有类似的情况,而且车友都集中在公里数超过6万公里。后来车友私信我,问问可能是哪些问题导致的。
我初步推测的话,大致有2个方面的原因:第一肯定就是冬天来了,气温比较低,启动时怠速会有些不稳,抖动,但是这个是属于正常现象。第二:也是我的推测,可能就是车子的积碳多了,特意问了几位车友,开了6-7万多公里了,都是从未清洗过汽车积碳,我猜测有可能是天气冷再加上积碳的影响,导致了车子的都动,但是空说无凭,到底积碳是不是车子抖动的罪魁祸首,还有待验证。
车友是一位很爱车的老铁,保养时,他让师傅帮他看了车子里面的积碳情况,车子的积碳确实不少。
4个气缸的积碳都不少,很有可能抖动就是积碳+冬天气温降低导致的,车友本想在修理店顺便把积碳清洗了的,但是4S店推荐了他一瓶燃油宝,说是如果想清洗积碳,可以先试试燃油宝,不是很严重的积碳,它基本都能清洗掉。
车友将这一整瓶都加入了油箱里面,并将车子加满了汽油,准备说跑跑再感受感受,是否还有抖动。
据车友反馈,跑了有半箱油后,车友就感觉车子的抖动没有之前那么厉害了,尤其是早上打火时,明显改善很多,后来车友又将这一箱油都跑完了,又去了一趟修理厂。
一箱油跑了大概跑了700多公里,车友也是好奇,于是又修理厂让师傅给查看了一下。
师傅又分别给他的4个气缸都进行了拍照,通过对比,确实可以看出,气缸底部的积碳被清洗掉了很多,师傅还说气缸底部有一些黑色的渣渣,其实那些都是清洗起来的积碳,只要再加一箱新油,那些就全都都能被排出去了。
这里也提醒广大的车友朋友们,冬天来了,千万要注意车子的积碳问题,否则很有可能因为低温,会对车子的发动机产生一些影响,积碳问题还是要注意起来。
