2378
在大家固有印象中,AT变速箱比双离合变速箱更高端、更高级,制造成本也更高,所以大众的高端车都在使用AT变速箱,中低端的产品使用可靠性和耐用性更差双离合变速箱。
这种看法有些印象流,其实,大众的低端产品比如说宝来、朗逸的1.5L发动机,匹配的都是6AT变速箱,反观辉昂、奥迪A4了、奥迪A6L等豪华车,匹配的都是双离合变速箱,这究竟是怎么一回事呢?
双离合变速箱固有缺陷
按照大众一个MQB平台涵盖从宝来到迈腾,从探歌到途昂的“尿性”,如果双离合变速箱能够匹配到低端车上,那么大众根本不可能在低端车上匹配爱信的AT变速箱。大众或者说所有的车企,能躺着赚钱,指定不站起来,远的不说,帕萨特A柱问题爆出来之后今年主动送检做出了改进,不是大众没这个能力造好,只是为了更大的利润。
更何况,爱信还是竞争对手丰田的子公司,曾经就是因为被坐地起价、骑脖子,大众才与博格华纳合作研发双离合变速箱,在低端层面仍旧采购爱信的AT变速箱,只有一个原因,那就是双离合不兼容。
我们都知道,大众的DQ200干式双离合变速箱不适合城市低速蠕动,长时间堵车变速箱发热,故障率上升,使用寿命也会减少,这还是1.2T或者1.4T涡轮增压发动机。如果说宝来、朗逸的1.5L自然吸气发动机匹配上DQ200双离合变速箱,由于小排量自吸发动机中低速时扭矩和动力不强,车子加减速时发动机必然会频繁在高速和低速变换,变速箱换挡频率比涡轮发动机更频繁,到那时候,那故障率和投诉率!那场面就没法看了!所以大众所有的小排量自吸发动机都没有匹配双离合变速箱,既然不能使用双离合变速箱,也不能向日系车低头使用CVT变速箱,只能采用AT变速箱。
AT变速箱成本高是印象流
汽车发展至今,有些东西不是靠一句话就能概括,AT变速箱就一定比双离合变速箱高级吗?AT变速箱就一定比双离合变速箱成本高吗?并不是这样的,以双离合变速箱为例,大众的DQ200和DQ500都是双离合变速箱,长城、吉利的TCD变速箱和保时捷的PDK、奥迪的DL382也都是双离合变速箱,两者并不能相提并论。
AT变速箱也有高低之分,低端的爱信AT变速箱未必有大众的中高端双离合变速箱出色,而大众宝来、朗逸等低端产品使用的变速箱都是爱信6AT的最低端型号(AQ160),这台变速箱的整体表现其实并不怎么样。笔者曾经开过朋友的宝来,动力咱们先不说,这台变速箱被大众调校的差强人意,开起来有些迟钝,升档很积极,但是降档有延迟,踩油门加速后,变速器降档之后升档反应慢,所以发动机转速很高,导致车内的发动机噪音特别明显,而且加速感也很弱。
当然1.5L发动机大家也不应该抱有多么高的期望,但是这台AT变速箱的表现明显不如大众的双离合变速箱,驾驶感笨重、应答性不是很灵敏,唯一的优点或许就是质量可靠、成本低,这才是大众捏着鼻子采购爱信变速箱的原因。不过也仅限于宝来、捷达这几款低端产品,在高端领域大众还是采购采埃孚的AT变速箱。
简单来说,大众之所以在低端使用AT变速箱,在中高端采用双离合变速箱,无非就是两个原因,一个是技术不允许,双离合变速箱不适配小排量自吸发动机;一个是利润最大化,爱信的这台AT变速箱虽然名头很大,但是并没有多么的出色,优点就是可靠性强、采购成本低。所以,大家大可不必迷信“AT变速箱一定比DSG变速箱好”这样的言论,一定要选择1.5L+6AT的版本,从驾驶质感上看,这套动力总成还是不如大众的1.2\1.4T+DQ200的组合,就更不如湿式双离合变速箱了。
一分价钱一分货,这台AT变速箱既然适配到低端层面,就说明它的身价一定也是比较低端,它在可靠性上确实有优势,但是没有完美的产品,有舍就有得,如何选择要结合自身的需求,多看、多试驾,才能找到合适自己的车子。
