5204
机油压力表概述
•机油压力表主要用来测量发动机润滑系统运行时机油的压力。由表头、导管和螺纹组成。
机油压力表
机油压力表测试前检测
• 带止回功能的机油滤清器和滤清器气缸体侧的O形环正常
• 机油被湿气或未燃烧的燃油混和气稀释
• 机油粘度不适合于预期温度
• 机油压力传感器不正确或有故障
• 机油滤清器堵塞
• 机油旁通阀有故障
检查润滑系统
检查机油液位
运转发动机
拆下机油压力传感器
机油压力表的使用
1.将车辆停驻在水平表面上,等待足够长的时间(2-3分钟)使机油回流并测量机油油位是否过低。 添加推荐等级的发动机机油,并向曲轴箱加油,直到机油油位达到机油尺上的“FULL(满)”刻度。
2.运转发动机,并确认车辆压力表或指示灯没有显示压力低或无机油压力。 聆听是否有气门系噪声或爆震声。
3.拆下机油压力传感器或另一个发动机气缸体机油道塞。
安装压力表并测量压力
4.安装机油压力表,起动发动机并预热到正常工作温度(80 ℃ )并测量发动机机油压力。
5.将读数与规格进行比较。以新君越LDK发动机为例,怠速时机油压力最小值为206千帕, 1000转/分 时机油压力最大为482千帕
如果发动机机油压力低于规定值,则检查发动机是否有以下一种或多种情况存在:
• 机油泵磨损或脏污
• 机油泵至发动机前盖的螺栓松动 。
• 机油泵滤网松动、堵塞或损坏
• 机油泵滤网O形密封圈缺失或损坏
• 机油泵调压阀故障
• 轴承间隙过大 。
• 机油油道开裂、有孔隙或堵塞
• 机油道塞缺失或安装不当
6.安装机油压力传感器或机油道塞。
7.起动发动机并检查机油压力开关是否漏油。
8.关闭发动机,检查附件是否安装到位
