937
发动机油泥过多的危害
1、大大降低缸体的散热能力,导致机油温度过高,发动机的功率下降。
2、会增大机油的流动阻力,降低机油的流量,从而影响机油的润滑效果。
3、堵塞发动机机油油道,导致发动机部件之间缺少润滑,严重时导致烧瓦,抱轴等现象。
发动机油泥清洗有必要吗
看了上面发动机油泥的危害,你难道还觉得没有必要吗?不过清洗发动机油泥也是有讲究,一般有两种应对措施。
1、使用清洗剂
将将发动机清洗剂倒入机油箱中,怠速运转5-10分钟后(若发动机久未清洗,可适当延长清洗时间),将发动机内加入清洗剂的旧机油排空,更换机油过滤器,加入新机油即可。
2、拆解发动机清洗
如果发动机内部油泥太多最好不要洗,据修理厂的师傅介绍,由于发动机内部的油泥特别多,如果这个时候清洗发动机内部的油泥,有可能使大块的油泥脱落,这些脱落的油泥可能会堵塞发动机的油道,也有可能堵塞机油泵,后果比较严重。所以万不得已只能拆解发动机进行清洗了
预防汽车油泥过多的方法
1、 据资料显示,燃油对于油泥产生的影响会比润滑油要大。因此使用高质量的燃油是十分有必要的。所以建议车主加油时尽可能到正牌的加油站,如:中国石化。
2、在润滑油的选择上,需要根据车辆日常使用状况来确定使用润滑油的种类。也要经常检查自己爱车的机油油位,不足时应尽快补充,以减轻原有油品承担的压力。
