买车虽然轻松了,但是有车之后不能不管它了,汽车也需要呵护,很多朋友买车后,开车带着家人来外面玩,来短途旅行,人们感受到了车的便利和舒适, 但是不能只开车不进行维护, 在众多的维护项目中,人们都很关心车三个零部件的情况,但接下来介绍的这个零部件也不容忽视, 那就是轮胎。
轮胎有多重要,对车的意义就像人的脚一样,脚不好的话走路会有问题,车也一样, 轮胎有问题,必须马上检查或更换, 那么轮胎什么时候更换比较合适呢? 据维修人员说,绝对不要超过这个标志, 超过的话容易爆胎, 轮胎跑多远需要对换呢?老司机:在这期间是最好的。
通常轮胎上面有磨损标志, 轮胎花纹的高度下降到与磨损标志相同或更低时,必须更换轮胎, 这是决定行驶安全的关键, 有人说,因为平时不会跑长途,也不会在路面上颠簸,所以即使轮胎已经成了头胎,这样的轮胎也能持续使用很长时间, 现实中可能是这样,但由此带来的行驶不安因素增加了很多, 要知道轮胎没有花纹很滑,特别是下雨天很容易出问题。
当然,如果轮胎的磨损情况一般,达不到磨损标志的位置,人们可以通过一些其他方法延长车轮的寿命,有些人因为驾驶习惯的问题,施加在4个轮胎上的力变得不平衡,但是在这种情况下,驾驶员可以通过更换这4个车轮的位置,在一定程度上延长轮胎的寿命。
汽车为四驱时,四个轮胎的磨损情况相同,但其中有细微的差异, 即使车是四驱,前后轮所受的力也有差距, 对此,必须根据情况对应轮胎进行更换, 到目前为止,有些车是前驱车或后驱车,以前者为例,前轮的磨损情况会变强,所以前轮磨损到一定程度后,后轮可以更换为前轮,一方面是为了延长轮胎的寿命,另一方面是为了安全。
总而言之,轮胎跑5万公里就需要更换, 特别是遇到质量优良的轮胎,如果不怎么磨损的话,可以使用一段时间, 另外,买轮胎时也要注意轮胎的出货时间是多久, 超过10年的轮胎,无论多便宜都不要买, 风险太大了,不要贪图小便宜吃大亏,驾驶车辆安全才是第一位的,换一条好的轮胎是有必要的。
