5790
驾校学车的时候,我们很多人都会开到手动挡,不少追求驾驶体验的消费者也会更偏向购买手动挡车型,那么手动挡换挡的时候需不需要松油门呢?其换挡的时候发动机和变速箱的工作原理是怎样的?
我们先来回忆一下,驾校教练教我们开手动挡的时候,都是让我们松油踩离合挂挡。
此时车辆的工作过程如下:松开油门,发动机转速下降;当你踩下离合的时候,发动机和变速箱的藕合断开,然后你摘挡,变速箱与车轮脱开;而当你挂上档位的时候,新档位与车轮结合。
这中间有一个同步器的作用,同步器简而言之就是帮助变速箱和车轮的转速同步,但如果转速差距较大,会出现挂不上挡的情况,就是因为同步器没法在短时间内实现转速同步。
我们都知道,降档是需要松油门的,但特殊情况应该进行补油。举个例子,我们跑高速的时候,时速120挂到5挡此时转速2500转,这时候我们需要超车了,是不是需要降挡,比如说我们降到3挡,但是3挡要维持120的时速,转速很可能需要3500转,这中间是不是有1000转的差距?
如果你不补油,就相当于车轮和发动机的转速不匹配,这时候降挡,就会产生一脚急刹的效果,如果你补上一脚油门,转速就匹配了。而这时候,由于齿比增加,传递到的功率增加,可以达到提速的效果,这就是俗称的降挡补油,常用于超车的时候。
需要注意的是,无论哪种情况下的升档,都需要松开油门,因为如果不松油门,车辆会出现一个比较明显的闯动。当你踩下离合器之后,变速箱和发动机是断开的,这时候踩油门,发动机转速飙升,但却是在白做工,因为和变速箱断开连接了,等于汽油都浪费掉了,而且变速箱还是依靠惯性在运动,两者就会出现一个很明显的转速差,再挂上升挡时齿比降低,也就需要更低的转速与之匹配,所以升档还踩油门,车辆会前窜或者顿挫。
因此升档的时候在踩离合的同时松掉油门,让转速掉一点,和车速相匹配,然后完成换挡操作之后松开离合的同时,踩住油门,能够让你的换挡操作更顺畅,不会出现明显的顿挫。
总的来说,换挡的时候,如果不踩油门,车轮和发动机的转速是基本保持不变的,但是变速箱齿比改变了。
