1708
故障灯亮可以说是提醒车主的一个部件,如果灯亮就代表汽车出现了一些问题,需要车主到维修厂进行检查避免出现一些不必要的费用,因为现在的汽车不管是发动机还是车身都是有很多电子设备的,如果这些电子设备出现任何损坏,都是直接反馈给ECU,而ECU在反馈给仪表提醒车主汽车出现一些问题了,需要进行汽车检查。
而比较常见的一种情况就是因为汽油而引发的故障灯亮,比如我在加油之前仪表是属于正常情况,但是在加过汽油行驶一段时间以后故障灯就亮了,把车开到维修厂进行检查,很多情况检查出来的故障码是混合器过浓,而维修人员也会告知在行驶一段时间更换一箱汽油就好了,这种问题是比较多发的,尤其是在小加油站。
如果是因为汽油的问题导致故障灯亮,那么就算时候拿检查仪直接删除也是解决不了的,当下故障灯是灭了,但是行驶一段时间还是会亮的,而汽车正常行驶是没有任何问题,所以车主也不需要过于担心,毕竟谁也不知道自己加的汽油是属于什么质量的,这种情况最好的处理办法就是,在汽油消耗到一定程度时在补加点高标号的汽油就好了,行驶一段时间自己就灭了。
在有一种情况就是故障灯常亮,而且车身明显的感觉到抖动或者是动力不足,这种情况就代表汽车存在真实故障码,也就是某个执行器损坏所导致的,就算是删除故障码也是解决不了的,也许都删除不掉故障码只有更换配件才会正常。
