560
天气已经开始慢慢转热,高温即将到来,您爱车的空调如何更好地发挥作用呢?
冷吹面,热吹脚
大风量,效果好
夏季上车先开窗
大风全冷内循环
冬季上车先热车
大风全热外循环
除霜除雾外循环
除雾别忘开AC
上图为中控液晶显示屏控制面板,下图为仪表台空调控制面板
上图为PRO车型中控液晶显示屏控制面板,其中7 8 9 10 11功能可直接屏幕触控
解读
1. 冷吹面,热吹脚:需要降温时采用吹面、内循环;需要采暖时采用吹脚外循环。
2. 夏季上车先开窗:夏季车辆暴晒后,车内温度较高,建议先打开车窗,空调温度调整为最低(蓝色区域末端),打开AC,并且风量最大,有利于车内快速降温。
3.大风全冷内循环:当处于内循环时,空调面板按键指示灯亮。
4.冬季上车先热车:建议水温上来后(车辆在怠速或者行驶5-10分钟之后),此时开暖风才有效果。
5.除霜除雾外循环:指示灯熄灭为外循环。
6.除雾别忘开AC:AC点亮,压缩机工作。
1、为什么大风量时风扇噪音大?
空调开启后鼓风机会产生较明显的风声,这是空调系统中鼓风机在高速运转发出的声音,是正常的工作现象。
风扇噪音与出风口风速成正比,当空调处于三档及以上档位时,出风口风速高风量大,因而噪音偏大。建议待温度感觉舒适后,可以将风量调整至三档以下,既能满足制冷/制热需求又能拥有安静的驾乘环境。
2、为什么车窗玻璃易起雾?
车窗玻璃易起雾这是正常的自然现象,因为当夏天阴雨天气以及冬季,特别是人进入车内后,没有及时开空调,人呼出的气体湿度较大,很快前风挡就会结雾。这时可打开空调向前风挡吹冷风并使用外循环模式,利用空调制冷除湿功能,稍许即可除去前风挡上的雾汽。但是如果湿气过大,利用空调效果不明显,可稍微打开一点车窗,使之快速降低驾驶室内的湿度。当然也可以和空调相配合使用,效果会更快些。
3、不开空调为什么腿部感觉会有风?
为了客户的健康考虑,远景X3在关闭空调后驾驶室内空气流通方面采用默认空调外循环吹脚模式策略,主要将外界新鲜空气导入车内,保证乘员的舒适感。
当车速提高的时候,能感觉到吹脚出风口有微风吹出,有时温度略高于空气温度,这热源主要来源于机舱热量(模式默认外循环,外部空气从机舱进行车内进行换气),属于正常现象。
4、为什么有时候开空调会闻到一股异味?
步骤一:检查是否开启的外循环,空调开启外循环时利用的是外界空气,外界空气参杂各种味道,空气质量取决于外界环境。此时,建议关闭外循环,使用内循环;
步骤二:空调长时间不用,滤芯有灰尘受潮后霉变,再开启空调后会有霉味出现。
应注意以下几点:1、空调不常使用每月也要开几次;2、夏季使用空调,到达目的地前几分钟关闭A/C开关,吹自然风,避免熄火时才关闭A/C导致冷气凝结成水气在空调系统中,滋生细菌,产生异味;3、初次使用时打开车窗,将异味排除干净;4、定期彻底清洗空调滤芯;5、空调滤芯长时间使用后要更换,因为空调滤芯能有效分隔空气中的灰尘、花粉、研磨颗粒等固体杂质,保证司乘人员不会因过敏反应而影响行车安全。因此,空调的滤芯非常容易沾上许多粉尘,使用了一段时间后,空调滤芯的过滤功能会减退,车主在刚开启空调时就会闻到异味,建议车友们一年更换两次空调滤芯。
5、为什么除霜除雾必须使用外循环?
如果使用内循环,车内人体的湿度及呼吸产生的湿空气,在乘员舱内无法排出到车外,湿空气会附着在前挡风玻璃上,产生雾气,导致除雾效果不好。
6、除雾为什么开AC?
雨雪天气情况下,外界空气湿度比较大,湿空气经过冷的蒸发器芯体(压缩机工作),会对湿空气进行除湿,使吹入乘员舱内的空气保持干燥,干燥的风吹向前挡风玻璃,会把玻璃表面的雾带走,从而实现快速除雾的目的。
7、夏天如何提升后排乘员的舒适性?
请将空调温度调整到最低(蓝色区域末端),打开AC,开启内循环,并且风量最大(待温度舒适后可自行调整风量),有利于车内快速降温,同时将前排中部出风口风向吹向后排(可让后排温度也下降)。
