汽车改装一键启动无钥匙进入手机远程启动安装注意事项
  • 作者: ydgjyx
  • 2021-05-26 11:24
  • 1.51万
无钥匙进入一键启动的安装方法与注意事项
一、准备事项
1、工具
剥线钳、测电笔(12V-24V)、螺丝批(十字、一字)、绝缘胶布、工具刀、双面胶、扎带、以及一些其它拆车工具(具体视车型而定)。
2、安装电路图
仔细阅读安装电路图及安装补充说明,严格按照安装电路图进行操作,保证在安装完成后,车内系统主机、手机控车,一键启动、无钥匙进入主机、天线、和咪头在车内的安装位置达到安装补充说明的要求。
二、安装程序
1、在安装前确认原车是否有中控锁
如有:判断它是哪种触发形式。在安装防盗器的时候就可按照“安装电路图”中的“中控锁接线图”进行接线。
注意:若判断不定,则按照“中控锁接线图”中的正负触发进行连接,确保中控锁正常工作。
如没有:则需加装中控锁。
2、确定安装位置
拆下仪表台下端装饰板,确定车内系统主机、防盗主机、天线和咪头等部件的安装位置(一定要达到安装补充说明的距离要求),注意防尘、防水。为分配接线打好基础。
3、查线、接线、线路布置
查线:查出安装电路图中所需连接的线路
分布线路:分布线路时导线应尽量隐蔽、美观,接点到主机之间的距离要预留稍长一些。
接线:每测出一根线路,在确保无误的前提下连接一根,避免接错。
接线的要求:接头连接紧密,避免虚接,用绝缘胶布包好。此工序整个安装过程中最重要的一步。如果连线接错,轻则防盗器无法使用,重则烧毁车内的元器件,使车辆无法正常使用,甚至酿成火灾。
4、查线方法
连接本防盗器需要查出车内的线路有如下几条:正电、ACC、锁头ON线、转向灯线、脚刹开关线、门边触点开关线、中控锁信号线。
正电:
拔出钥匙,电笔一端搭铁,另一端在锁头引线上测试。电笔指示灯常亮的便是正电。
ACC线:
将锁头钥匙打到ACC处,用电笔在锁头引线上测试,电笔指示灯亮,钥匙关掉后,指示灯灭,此根连线即为ACC线。
锁头ON线:
将锁头钥匙打到ON处,用电笔在锁头引线上测试,电笔指示灯亮,然后起动发动机,会发现电笔指示灯,会明显的灭一下,然后又亮起来。将此跟线断掉,发动机熄火,此根连线即为ON线。
转向灯线:
把钥匙打到ON档,打开某一转向灯开关。然后用电笔在转向灯开关下的线束上查找(有少量车型需在保险盒附近查找),如果电笔指示灯随着转向灯开和关一亮一灭,此线即为转向灯线,同理查找另一根转向灯线。
脚刹开关线:
此线一般在脚刹上方的触点开关处可查到。一根为常通的正电,另一根为在踩下脚刹后才有电到的线是脚刹开关线。
门边触点开关线:
将驾驶位的门打开,其它门关闭。电笔夹子端接车内正电,另一端测试门边开关的线束。用手按住门边的触点,一开一关。随着门边触点的开关,电笔指示灯和车内的照明灯一亮一灭。此线即为门边触点线。
中控锁信号线:
电笔一端接地,另一端测试线束中的线路(线束一般在驾驶位门边附近),反复测试,四门的锁随着电笔指示等的亮和灭,一开一关。即为信号线。
5、安装系统主机
在以上所有线路连接完成后,按照安装接线图最后确认,无误后,连接系统负电(搭铁线)。此线最好自己找一搭铁螺丝连接。所有线束包扎完毕。将系统主机和防盗主机连接。将准备好的电话卡插入系统主机的插槽,打开SIM卡内置的电源开关。
6、测试
先利用手机或座机按照说明书的手机智操作内容对系统主机的手机APP操作进行设置:设置报警电话、紧急报警电话。然后进行测试,将所有功能演示一遍,确认无误后。将所有系统部件固定在车内隐蔽处;还原所拆的汽车内饰件。最后再进行整机测试,无误后,完成安装过程。
三、注意事项
1、移动管家手机控车一键启动无钥匙进入系统主机外挂天线距离一定要达到安装补充说明的要求,以避免误报的情况发生。
2、安装完毕后,一定要在设置好报警电话、紧急报警电话后,再进行报警测试。否则会造成系统死机,无法进行正常的电话操作。
3、在使用手机控车无钥匙进入一键启动前,一定要请车主仔细阅读使用说明书,严格按照说明书的操作进行日常使用。
