446
在使用车子的时候,不求车子的速度有多快,但是安全性要高,因为车主在汽车上的时候此时只能依靠车子的安全性才能安全行驶,平时我们也会关注汽车的状况,而在行驶的时候基本都是看仪表盘上的信息来确定汽车的具体状况。如果汽车在行驶的时候发生了故障仪表盘上相应的故障灯也会亮起来,车主不在意故障灯亮起还继续行驶,那么在行驶的途中可能会发生很多的意外,对于车主的安全造成很大的威胁。不过,很多车主在开车的时候还是认为安全在第一位,所以在看到故障灯亮起来的时候会将车子停放在路边,然后下车看看车子到底是哪里故障。
看到车子出现故障的时候,大多数都是熄火下车,但是下面这种情况最好不要在立即熄火,因为熄火的话后果会更严重。在行驶汽车的过程中,发动机是一直在高速运转的,产生的热量也会比较多,如果一直任由热量越来越多,发动机内部的温度就会越来越高,在温度极高的状况下发动机也会受到损伤,机油也免不了高温的影响。所以为了降温,现在的汽车大多都是通过水冷的办法达到给发动机降温的目的,虽然大多数的情况下冷却液的作用可以让水箱保持在90度的温度,但是如果在高温天气特别是夏天温度特别高的情况下,车辆长时间不休息的行驶,水温报警灯就会闪烁起来,也就代表水箱内的温度已经达到了最大温度。
水温报警灯亮起来之后发动机的温度就得不到降低,如果持续运转的话温度还会继续升高,因此当看到水温报警灯亮起来的时候车主应该立即停车,但是不要将车熄火。那么为什么只能停车不能熄火呢?首先熄火突然熄火的话,那么本来零件已经适应了高温但是突然的降温又会使它受到损伤甚至脱落,最后的结果可能还要去维修店换一台发动机,这笔费用可就非常昂贵。还有一个原因是因为有些车型的水泵是依靠发动机的动力才能运转的,如果这个时候汽车被熄火,那么发动机就不能继续做工为水泵提供动力,冷却水也就没办法继续工作,这样的话发动机冷却的也就更慢了。
那么在停车之后车主还能做些什么呢?首先就是不要熄火,其次就是用冷水浸泡后的毛巾打开水箱,只需要打开一点就可以,这样做的目的是为了让里面内的蒸汽更快的释放出来,达到降温的目的。等到温度降到正常值的时候就可以检查一下冷却液够不够用,如果有其它问题也可以去修理店找一下修车师傅。
平时在开车的时候一定要多注意一下汽车的状况,经常看一下仪表盘上的信息,防止汽车出现事故之后亮起故障灯但是车主还不知道,也要多学习一下汽车发生故障时应该如何应对,多了解车主自己也是有好处的。
